1Z: Nessuna risposta da 021 BF?
Messaggio10-05-2005, 18:57    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Stavo per attivare una valvola di controllo del flusso (GRA) su un motore a un cilindro con sistema di gestione motore (MSA) 15 (028 906 021 BF), ma la centralina non risponde.
Gli airbag e l'ABS comunicano con me, anche il mio 021 AF e altri sistemi di sicurezza (come un ASV) comunicano attivamente. Solo questo singolo dispositivo BF non vuole comunicare.
Qualcuno ha magari un consiglio specifico (quali parametri di Block Integer e Character Integer) su come motivare il sistema MSTG a collaborare?
Grazie.
Tradotto il 23-08-2026, 3:05.
Messaggio10-05-2005, 19:40    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Hai impostato la velocità di trasmissione iniziale a 240?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-08-2026, 3:06.
Messaggio10-05-2005, 22:39    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
La velocità di trasmissione dati nelle impostazioni di Windows?
Naturalmente... non icon_evil.gif.
Non ci avevo pensato, perché finora sono riuscito a connettermi a tutti i sistemi tramite seriale e ho impostato i parametri per il mio GPS come 9600/8N1.
Win2K non mi offre proprio la velocità di trasmissione dati di 240 baud?!?!?
E ora?
Tradotto il 23-08-2026, 3:07.
Messaggio10-05-2005, 22:43    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Ops, no...
Ora questa situazione mi confonde completamente.
Mi dispiace, il valore di "Start Baud" nelle opzioni del VAGCOM è impostato su 0.
Il dispositivo VAGCOM non legge il valore "240", ma dovrebbe rientrare nell'intervallo tra 1200 e 19200, secondo quanto indicato.
È una versione molto vecchia icon_cry.gif.
Prego.
Tradotto il 23-08-2026, 3:08.
Messaggio11-05-2005, 0:14    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Dovrebbe essere almeno 311,2 o, meglio ancora, 409,1.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-08-2026, 3:09.
Rudi
Messaggio11-05-2005, 8:22    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Hmmm...
Quindi, il modello 021BF funziona (come tutti i modelli MSA15 in buone condizioni), 'di solito', semplicemente toccandolo con un dito umido.
Adattatore minimalista per l'uso su scrivania:
Pin 1: Massa.
Pin 23: 12V.
Pin 61, linea K.
La versione VAG-COM non ha importanza, anche la vecchia serie 078 funziona senza problemi. Impostazioni speciali.
non sono (in realtà) necessari.
Cordiali saluti, Rudi.
 Dimensione file:  51.84 KB
 Visualizzato:  4870 volte
Tradotto il 23-08-2026, 3:11.
Messaggio11-05-2005, 8:35    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Ho realizzato io stesso un adattatore per optoisolatore e ho anche il vecchio modello 081.
Finora, con tutti i sistemi di gestione tecnica (anche se si trattava sempre di vicepresidenti), non ci sono stati problemi.
Forse riesco a convincere qualcuno della Volkswagen a inserire quel codice (11463).
Tradotto il 23-08-2026, 3:12.
Rudi
Messaggio11-05-2005, 8:49    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Ciao Martin,
Funziona il veicolo con la centralina? Se sì (e se non hai disattivato il sistema di gestione del motore),...
La comunicazione di K-Line deve funzionare, poiché anche la WFS utilizza K-Line per le sue comunicazioni.
con il MSTG.
Forse riesco a convincere la Volkswagen a digitare semplicemente il numero 11463.
Ti aiuta solo fino al primo errore...
Tradotto il 23-08-2026, 3:13.
Messaggio11-05-2005, 9:12    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
A quanto ne so, l'auto funziona perfettamente.
È una Golf 3 Syncro del mio collega. Volevo fargli un controllo tecnico (GRA) prima di partire per Gardaland il prossimo sabato.
WFS... Hmm, potrei chiedere qualche informazione a riguardo.
Perché nemmeno io sono riuscito a partecipare al WFS.
E non ha molto di più rispetto a MSTG, WFS, ABS e airbag, la G3.
Tradotto il 23-08-2026, 3:15.
Rudi
Messaggio11-05-2005, 9:43    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Hai mai installato il centralina motore (STG) nella tua Golf e dato un'occhiata?
Ci entri lì dentro? / Riuscirai a entrare lì?
Messaggio11-05-2005, 11:19    Oggetto: 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Cita
Mmm, no, non abbiamo fatto noi tutto questo lavoro.
Accidenti, avremmo dovuto farlo noi. Avevo già rimosso la copertura sul modello Syncro, quindi so che si tratta di un motore BF.
Tradotto il 23-08-2026, 3:16.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La regolazione della batteria non risponde? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: problema di risposta. Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
