LMM - e resistenza
Karl
Messaggio22-08-2002, 18:40    Oggetto: LMM - e resistenza Cita
Ciao!
Nel mio LMM ci sono 2 terminali e un simbolo di resistenza.
Per cosa serve questo e qual è il valore che si può inserire?
Il mio motore è un 1,9, 81kW, AHF, anno '99.
Ciao Karl
http://members.chello.at/35fd001/DCP_0910.JPG
Messaggio22-08-2002, 21:28    Oggetto: Quali sono i tuoi obiettivi? Cita
Ciao
Ulteriormente, sulla foto non riesco a riconoscere alcun simbolo di resistenza.
In generale, si può affermare che le LMM vengono fornite in condizioni tali da non richiedere ulteriori regolazioni – anzi, una tale regolazione potrebbe compromettere il calcolo della miscela.
Se un LMM non funziona più correttamente, si può provare a pulirlo con uno spray per freni prima di sostituirlo.
Gremlin
Messaggio22-08-2002, 21:39    Oggetto: Re: Quali sono i tuoi obiettivi? Cita
uhm...
vedi le due 'cerniere' in metallo a destra del guarnizione in gomma?
Queste due parentesi sono collegate al simbolo di resistenza...
Anche io mi chiedo cosa ci sia previsto...
Ciao Gremlin
Messaggio22-08-2002, 21:51    Oggetto: Re: Quali sono i tuoi obiettivi? Cita
Gremlin ha scritto:
vedi le due "cerniere" in metallo a destra del guarnizione in gomma?
Ciao
Le due parentesi le vedo bene, ma un simbolo di resistenza?
Questo è un rettangolo con un collegamento a strisce su ciascun lato stretto, che qui probabilmente dovrebbero corrispondere alle parentesi?
Beh, forse anche noi siamo vittime dell'effetto macchia di inchiostro: ognuno vede qualcosa di diverso...
Le mors potrebbero potenzialmente servire a controllare determinate tensioni interne... solo un'ipotesi mia, perché in condizioni normali non dovrebbe esserci nulla "fissato all'esterno".
Rudi
Messaggio22-08-2002, 21:58    Oggetto: LMM - e resistenza Traduzione in corso...
vermutlich ein Abgleichwiderstand, um den LMM an andere Randbedingungen anzupassen.
@Karl:
Wenn Du magst, kannst Du ja mal ein paar Widerstände (z.B. 10k, 47k, 100k) dazwischenhängen und messen, inwieweit sich das Ausgangssignal ändert (Spannungswert).
Wenn sich keine Änderung der Ausgangsspannung ergibt, wär der Widerstand auch noch als Teil eines Filters denkbar, über den das Ansprechverhalten des LMM geändert werden kann.
Gruss Rudi
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio23-08-2002, 0:15    Oggetto: LMM - e resistenza Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo..
LMM für TDI's und Benziner sind fast gleich. Der Benziner_LMM besitzt aber an dieser im Bild zu sehenden Stelle noch einen Temperaturfühler für die Ansauglufttemp. Bei TDI-LMM's ist dieser nicht dabei.
So zumindest bei den neueren LMM's.
Gruss, Georg
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Knarren und Widerstand im Bremspedal Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumentare la velocità di rotazione a vuoto AFN - con VA.... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7 Tecnologia Motori Diesel
