[Traduzione in corso...]
Beim 97er A6 C4 2.5TDI (AAT) eines Bekannten tritt seit ein paar Tagen folgendes Phenomän auf:
Beim Beschleunigen fängt der Motor an stark zu ruckeln in Verbindung mit verstärkten Rußausstoß. Außerdem hat der Wagen teilweise auf der Autobahn keine Leistung, er bricht einfach ohne Vorwarnung zusammen und geht dann nach ein paar Minuten wieder ganz normal.
Den Fehlerspeicher habe ich bereits auslesen lassen, da gibt es keine Meldung. Ich habe mir außerdem noch Dieselfilter getauscht, das AGR, Luftmengenmesser und den Kat angesehen, da kann ich auch nichts finden. Ich dachte mir schon, daß ich den Fehler beim Nadelhubgeber gefunden hätte, da ein Kabel dort abgescheuert war und wohl nur mehr teilweise Kontakt hatte, das habe ich jetzt allerdings neu verlötet, also sollte das auch ausscheiden....
Hat jemand noch einen Tipp, was ich mir noch ansehen könnte?
mfg
Hannes
