Frizione: problemi occasionali?
Taxiratte
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2005, 13:49    Oggetto: Frizione: problemi occasionali? Cita
Ho un problema con la mia Passat 3B (01/00) con motore PD da 85 kW:
Non appena si applica una maggiore coppia, la frizione inizia a slittare. Lo sfregamento della frizione è possibile solo a circa 1400-1600 giri/min; altrimenti, il motore rischia di "strapparsi" dai supporti. Questo problema sembra dipendere dalla temperatura (si verifica più facilmente con il bel tempo). Se l'auto rimane ferma per alcune ore o viene percorsa una lunga distanza senza cambiare marcia, tutto torna alla normalità. La frizione attuale ha percorso circa 80.000 km. Lo stesso problema si era verificato anche con la frizione precedente, a circa 60-80.000 km. La vecchia frizione è stata sostituita come parte di una sostituzione completa a circa 170.000 km.
Nella vecchia frizione (a secco), la superficie di contatto era pulita, le molle erano integre e non c'erano segni di usura. Le pastiglie avevano un'usura di circa 1/3.
Qualcuno ha un'idea di dove possa provenire questo rumore strano?
Meistens: Passat (1/00,1,9L, 85KW PD, 280tkm)
Abgemeldet: Passat 32B (11/88, 1,6L, 40KW, 550tkm)
Tradotto il 13-08-2026, 19:16.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2005, 15:35    Oggetto: Frizione: problemi occasionali? Cita
Quando dici che la vecchia frizione, a circa 170.000 km, aveva ancora 1/3 di usura e slittava, mi viene in mente il periodo in cui guidavo una Ford. In quel caso, c'era un problema: quando la frizione non era sotto carico, il materiale d'attrito diventava estremamente liscio nel tempo, causando lo scivolamento che hai descritto. Mi avevano suggerito di partire in terza marcia lasciando scorrere leggermente la frizione, e questo ha effettivamente aiutato.
Se quanto ricordo, in questo forum c'era già un altro thread riguardante la frizione che slitta. Se non sbaglio, in quel thread si era trovata una soluzione definitiva al problema.
Micha.
Tradotto il 13-08-2026, 19:18.
Taxiratte
Messaggio09-05-2005, 14:51    Oggetto: Frizione: problemi occasionali? Cita
Ho fatto un test quando la frizione ha raggiunto di nuovo la sua "temperatura ottimale":
Quando tengo l'auto ferma premendo il freno e mantengo la frizione nel punto di innesto, tutto funziona correttamente (senza strappi). Tuttavia, non appena rilasciò il freno e l'auto inizia a muoversi, si verificano degli strappi.
Sembra che il problema dello strappo si verifichi solo con la frizione calda e con differenze di giri (tra disco e volano) inferiori a 800 giri al minuto.
Tradotto il 13-08-2026, 19:19.
Messaggio05-06-2005, 21:16    Oggetto: Frizione: problemi occasionali? Cita
Hmm, sembra un problema legato al rotore a due masse. Probabilmente l'olio nel sistema di smorzamento del rotore funziona peggio quando è caldo perché diventa troppo fluido. Potrebbe essere questa la causa. Tuttavia, non sono sicuro che la mia teoria sia corretta! Sentitevi liberi di correggermi.
Tradotto il 13-08-2026, 19:20.
Danilo100
Messaggio06-06-2005, 20:41    Oggetto: Frizione: problemi occasionali? Cita
In un sistema a doppio rotore di massa, sono presenti elementi elastici, niente olio! icon_biggrin.gif
Danilo.
Golf 1J/5, Bj99 MKB: ALH , GKB: EBJ , GRA, Box
VW Passt 3BG Variant AVF, 6 Gang, GRA
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI BKM DSG 170PS
Torna su Profilo MP Email
mullemaus
Messaggio08-06-2005, 1:09    Oggetto: Frizione: problemi occasionali? Cita
In una ruota di inerzia a due masse sono installati elementi elastici, niente olio!
E sono addirittura fatti di gomma icon_question.gif icon_idea.gif icon_exclaim.gif icon_wink.gif.
Il problema del 2MSR nel motore AJM da 115 CV è noto, e c'è stata anche un'azione di richiamo della VW a causa di questo. In particolare, nel Passat. Con un anno di produzione del 2000, potresti già avere il motore ATJ icon_rolleyes.gif.
Descrizione del problema: Vibrazioni o scossoni eccessivi al minimo nei motori con codice identificativo AJM e cambio manuale a 5 marce.
Causa: Uno sbilanciamento nel volano a doppia massa può causare forti vibrazioni, soprattutto al minimo.
Modifica: Riprogettazione con l'utilizzo di un motore ATJ.
Soluzione per l'assistenza clienti: In caso di reclami persistenti, si prega di contattare il servizio di assistenza dedicato al prodotto.
Conclusione: Mettere i piedi in mezzo icon_wink.gif.
Tradotto il 13-08-2026, 19:23.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Klimaanlage zeitweise o. Funkt. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Frizione scalda che slitta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione: Problemi dopo 7.000 km? Cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta all'avviamento e con caldo (A4 Avant ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
