PIN centralina: tabella piedini e funzioni
Kool-Cat
Messaggio03-06-2005, 4:45    Oggetto: PIN centralina: tabella piedini e funzioni Cita
Avrei di nuovo bisogno del vostro aiuto!
Qualcuno di voi conosce la disposizione dei pin per la centralina elettronica numero 038 906 019 AJ?
Avrei bisogno dei pin per le linee K e L.
Motore PD 1,9 MBK: ATJ, immatricolazione 06/2000.
Saluti, Hannes.
Tradotto il 02-10-2026, 9:12.
Rudi
Messaggio03-06-2005, 7:23    Oggetto: PIN centralina: tabella piedini e funzioni Cita
Ciao Hannes,
senza voler essere scortese...
L-Line non è più disponibile per le centraline dei motori TDI da circa 10 anni.
Sei sicuro di quello che stai per fare icon_question.gif?
Altrimenti:
Massa: 4 e 5.
12 Volt: 2.
Accensione: 37.
K-Line: 16.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 02-10-2026, 9:13.
Kool-Cat
Messaggio04-06-2005, 5:46    Oggetto: PIN centralina: tabella piedini e funzioni Cita
Ciao Rudi,
Grazie mille per la tua risposta.
Tuttavia, sono un po' confuso, perché secondo il mio schema elettrico, nel mio impianto c'è...
Ore 16:00, la morsettiera W.
Saluti, Hannes.
Tradotto il 02-10-2026, 9:14.
Rudi
Messaggio04-06-2005, 9:35    Oggetto: PIN centralina: tabella piedini e funzioni Cita
È la linea K! In alcuni casi, il sistema MSTG è collegato al sistema WFS-STG.
Connettore diagnostico. Forse questo ha spinto il gruppo VAG a denominare il contatto con la lettera 'W'.
Tradotto il 02-10-2026, 9:15.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occupazione della funzione GRA nell'unità di controllo T... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prese 12V: Schema e Collegamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Confronto piedini centralina motore 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
