Aspiratore per i condotti del motore AFB
RAF1
Messaggio10-06-2005, 10:20    Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB Cita
Sapete se i collettori di aspirazione degli AFB hanno le valvole interne (come, ad esempio, nei Mercedes 220 CDI)?
Rafael
datsun
Messaggio11-06-2005, 12:12    Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB Cita
Ciao Rafael,
Se intende un tubo di aspirazione, il V6 TDI AFB o AKN non lo hanno.
Spero che sia stato utile.
Rainer
RAF1
Messaggio13-06-2005, 7:13    Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB Cita
Si tratta di un tubo di aspirazione per il sistema di distribuzione, che all'interno avrebbe alcune valvole (1 per cilindro).
Con il motore CDI, mantenere una pressione costante è di aiuto.
Saluti
Rafael
christians
Messaggio13-06-2005, 12:06    Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB Cita
sono queste valvole destinate a controllare la torsione? (relativamente) molta torsione a basso throughput, (relativamente) poca torsione ad alto throughput.
Ma anche di questo non ho mai letto nulla nell'AFB.
Gruß Christian
RAF1
Messaggio13-06-2005, 13:28    Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB Cita
Grazie
Seconda domanda.
È possibile montare l'iniettore AKN Motor su AFB?
Rafael
Messaggio13-06-2005, 13:31    Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB Cita
Se, allora le valvole di aspirazione e scarico si trovano nella testa del cilindro.
Guardo nel SSP per il V6 TDI.
Il tubo di aspirazione non ne ha, altrimenti ci sarebbero 6 connessioni o canali da vedere qui:
 Dimensione file:  17.82 KB
 Visualizzato:  1564 volte
Nessun nuovo messaggio Sviluppo del motore 1,9 l TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rumori motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale ESP (VP37) motore 1Z VW: Guida e info Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volvo D5 Diesel, tecnologia del motore Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come scoprire i chilometri percorsi da un motore. Diagnostica di Bordo (OBD)
