x world one Blaumann
26-06-2005, 19:49 Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione |
Oggi, durante un controllo e varie operazioni di manutenzione, ho rilevato il seguente codice di errore nel sistema dell'airbag:
00532 - Tensione di alimentazione positiva (B+).
07-10 - Segnale troppo deboli - Intermittenti.
Informazioni sulla centralina:
Codice del modulo di controllo: 6N0 909 603 E.
Componente e/o versione: AIRBAG VW2 V00.
Codifica software: 00069.
Potrebbe essere che questo problema sia dovuto alla sostituzione della batteria all'inizio di quest'anno?
La vecchia batteria si è scaricata improvvisamente.
Dopo aver cancellato l'errore, spento e riacceso il motore, e fatto un breve test su strada, l'errore non è più ricomparso.
Grazie. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor
Tradotto il 04-08-2026, 17:47.
vagtuning Ospite
26-06-2005, 20:18 Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione |
Direi: Sì.
hb2000 Ospite
27-06-2005, 11:38 Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione |
Normalmente, gli errori si cancellano dai centraline dopo alcuni riavvii. Tuttavia, nel caso della centralina dell'airbag, rimangono persistenti perché questa è una centralina critica. L'errore è sicuramente dovuto a una batteria debole e alla conseguente sostituzione all'inizio dell'anno. La spia di errore era accesa oppure hai scoperto l'errore solo leggendo casualmente la centralina?
27-06-2005, 12:41 Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione |
Ho rilevato l'errore solo durante la lettura dei dati. Non riesco a ricordare di aver visto nessuna spia fissa relativa all'airbag, anche se sul Golf 3 questa spia è comunque installata in modo inutile... VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor
Tradotto il 04-08-2026, 17:48.
hb2000 Ospite
27-06-2005, 12:48 Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione |
Allora, gli airbag dovrebbero funzionare anche se la spia non è accesa. Non mi farei più preoccupazioni per questo problema, dato che l'errore era chiaramente causato dalla bassa tensione della batteria all'inizio dell'anno.
27-06-2005, 14:43 Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione |
Allora sono sollevato, l'auto  sta venendo preparata per le vacanze estive. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor
Tradotto il 04-08-2026, 17:49.
