Welcher Turbo ??
Vtec 1
Messaggio21-07-2005, 12:24    Oggetto: Welcher Turbo ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So ! da gestern nach meiner Pumpenumbauaktion der Lader abgeraucht ist geht jetzt in die vollen !! icon_wink.gif
Habe die ganzen Ladedruckleitungen durch metall ersetzt da mir ständig die schläuche Platzen und die Plastikrohre mitlerweile auch schon !! Und ? Schläuche sehr teuer !!
Jetzt habe ich gestern nach dem probefahren festgestellt die druckleitung nach dem LLK in den ansaugkanal wird super heiß !! zu kleiner LLK ! muß getauscht werden !!
So jetzt meine vorstellung zum umbau !!
sehr großer LLK ! Turbolader vom 1,8 T oder ein lader vom TDI PD findet man bei e....y für kleines Geld ! dazu umbau der Pumpe auf 11 mm , einspritzdüsen vom 2,5 TDI AEL ! ,
Ist das der richtige weg ? wer hat vorschläge zu einem anderen UMBAU ??
mullemaus
Messaggio22-07-2005, 19:09    Oggetto: Re: Welcher Turbo ?? Traduzione in corso...
Entweder, oder.
1,8T = Wastegate
PD = VTG
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore PD per motore AFN: compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welcher Turbo passt am ATJ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual filtro diesel? Tecnologia Motori Diesel
