29-12-2006, 23:44 Titel: Suche Temperaturkurve vom G62, 1,9 TDI-PD
Hallo!
Kann mir da einer weiter helfen? Habe da zwar was im Forum gefunden:
"+ 30 Grad entspricht einem Widersand von 1500-2000 Ohm"
"+ 80 Grad entspricht einem Widerstand von 275-375 Ohm".
Für mich ist da aber mal der Wert bei 0°C wichtig.
Das Problem: VW T5, MKB: AXC, glüht bei ca. 0°C oder auch -5°C nicht, und spring damit auch sehr schlecht (viel blauer Qualm) an. Kein Fehlereintrag, GK ok, alle Stecker und Leitungen durchgemessen und auch die Sichrung ist ok. Die Temp-Anzeige im KI liefert plausieble (zeigt nach ca. 10 km 90°C an) Werte.
Ich sehe es so, das MST gibt keine Anweisung zum Vorglühen und denke das der G62-Kühlmitteltemperaturgeber (VW-ET-Nr: 06A 919 501) etwas damit zutun hat.
Danke
Steffen-Axel
