Klappern Polo TDI Hydrostößel,Motor??
maxl
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-01-2007, 23:36    Titel: Klappern Polo TDI Hydrostößel,Motor?? Antworten mit Zitat
bei unserem Polo TDI PD ATD mit 74 KW klappert kurz nach dem Kaltstart der Motor.
Es ist ein helles klackern, das nach ca. 6 bis 10 Sekunden verschwindet.
Allerdings tut er das nur, wenn er länger als 5 Stunden gestanden hat.
Wenn die Standheizung den Motor vorgewärmt hat klappert er nicht.
Wir haben Longlife II öl drinne.
Wir haben bei VW die Hydrostößel erneuern lassen.
Hat nix gebracht. VW weiß nicht weiter.
Hat jemand ähnliches erlebt oder eine Idee?
mullemaus
Beitrag05-01-2007, 23:53    Titel: Klappern Polo TDI Hydrostößel,Motor?? Antworten mit Zitat
das ist immo aber ein normales Vorkommniss. Laut VAG dürfen die ja bis zum normalen Betriebszustand klappern. Also bis der Motor warm ist. Versuche beim nächsten Ölwechsel mal ein etwas 'dickeres' Öl. Bitte auf die Spezifikation und Freigabe für Deinen Motor achten. icon_wink.gif
maxl
Beitrag06-01-2007, 0:09    Titel: Klappern Polo TDI Hydrostößel,Motor?? Antworten mit Zitat
Wir haben noch einen Audi TDI PD und der klappert eben nicht.
Ist ja der gleiche Motor, wie kann das sein?
Zumal die Hydros im Polo neu sind....wie kann dann was klappern?
Könnte das Geräusch woanderst herkommen?
mullemaus
Beitrag06-01-2007, 0:13    Titel: Klappern Polo TDI Hydrostößel,Motor?? Antworten mit Zitat
Zu dünnes Öl oder aber eine defekte Ölpumpe. Klppern der Hydros deutet immer auf ablaufendes Öl hin. Was immo nicht ganz so schlimm ist. Jeder Motor ist nicht gleich dem anderen, da gibt es Fertigungstolleranzen die so einen Effekt haben können. Lass doch mal den Öldruck prüfen, eventuell gibt der Aufschluss. icon_wink.gif
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-01-2007, 0:17    Titel: Re: Klappern Polo TDI Hydrostößel,Motor?? Antworten mit Zitat
maxl hat folgendes geschrieben:
Such mal nach Tandempumpe. Die klappert manchmal erbärmlich.
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nerviges Klappern aus vorderem Bereich bei Polo 6N TDI !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klappern / Tackern ASV 81KW Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TOK TOK Geräusch und Klappern wenn Motor Kalt TDI 1.9 Dieselschrauber Bar
