Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-04-2010, 17:27 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
Moin
Hänge gerade am "neuen" Auto meiner Freundin, hab die Kopfdichtung gewechselt wegen Öl im Wasser und Ölverlust an der ZKD im Bereich Hauptölkanal
Der Motor lief schön ruhig bis dahin
Hab dann die ZKD gewechselt, erster Motorstart Hydros klappern, dann warm laufen lassen, Ölwechsel mit 10W40, klappern bleibt, auch "entlüften" bringt nichts
Neue Hydros rein, das gleiche wieder, egal ob bei kaltem oder warmen Motor, erst ab 1800 U/min ist Ruhe, stehe auf dem Schlauch
Will morgen falls die Zeit da ist mal die Ölwanne runter reißen und nach dem Saugkorb der Ölpumpe schauen, bin etwas ratlos
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
BM Profi-Schrauber
02-04-2010, 18:23 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
Zitat: | | Will morgen falls die Zeit da ist mal die Ölwanne runter reißen und nach dem Saugkorb der Ölpumpe schauen, bin etwas ratlos |
Hatte ich auch mal. Nach 30KM Autobahn unter erhöhtem Tempo war Ruhe.
Wahrscheinlich sind Verunreinigungen oder Luft im Spiel,
oder hast du die ZKD falsch herum verbaut? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
02-04-2010, 18:55 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Will morgen falls die Zeit da ist mal die Ölwanne runter reißen und nach dem Saugkorb der Ölpumpe schauen, bin etwas ratlos |
oder hast du die ZKD falsch herum verbaut? |
Die Kopfdichtung passt nur in einer Richtung, wäre der Ölhauptkanal verschlossen so wäre ja nicht ab 2000 U/min Ruhe
Entlüfte habe ich versucht, Autobahn am WE wenn ich zeit habe Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +6 / -0
02-04-2010, 19:13 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
Evtl. Ölpumpe defekt. Ich habe schon gesehen, dass nach einem Ölwechsel das Überdruckventil durch einen Span blockiert war. Am besten Öldruck mit Manometer prüfen. |
02-04-2010, 19:22 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
slow-moe hat folgendes geschrieben: | | Evtl. Ölpumpe defekt. Ich habe schon gesehen, dass nach einem Ölwechsel das Überdruckventil durch einen Span blockiert war. Am besten Öldruck mit Manometer prüfen. |
Ölpumpe kann ich mir bei der Laufleistung nicht vorstellen, eher Saugkorb zu
Manometer muss ich mir erst besorgen, aber Öldrucklampe geht beim start egal ob kalt oder warm gleich aus und die Öldruckschalter sitzen ja im Kopf
Ein Bekannter der früher bei VW war meinte das wäre normal das die klappern bei dieser Motorenbaureihe Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
BM Profi-Schrauber
02-04-2010, 20:08 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
Zitat: | | Entlüfte habe ich versucht, Autobahn am WE wenn ich zeit habe |
Vielleicht ist es dir gelungen den Kopf teilweise zu entlüften. Wie du aber die Hydros entlüften willst, entzieht sich noch meiner Kenntnis  3B5 AJM
LG, Onkel BM |
02-04-2010, 20:14 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Entlüfte habe ich versucht, Autobahn am WE wenn ich zeit habe |
Vielleicht ist es dir gelungen den Kopf teilweise zu entlüften. Wie du aber die Hydros entlüften willst, entzieht sich noch meiner Kenntnis  |
Bei betriebswarmen Motor im Stand auf ~ 3000 U/min drehen und 3-4 Minuten halten, hat schon oft geholfen, gerade in meiner 5-Zylinderzeit wo ohne entlüften bei meinem JT überhaupt keine Ruhe in die Hydros zu bekommen war Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
BM Profi-Schrauber
02-04-2010, 22:05 Titel: Hydrostößel klappern Golf 3 1,6ltr ABU Motor 116tkm 1993 |
Zitat: | | .....gerade in meiner 5-Zylinderzeit wo ohne entlüften bei meinem JT überhaupt keine Ruhe in die Hydros zu bekommen war |
Jo, ich hatte damals einen KV (1984), einer der 1. 5 Zyl. Motoren m. Hydros, ebenfalls diesbezüglich eine Katastrophe. Nur bei diesen Motoren ging noch mehr Lecköl durch die Hydros, bzw. vorbei, als daß das bei späteren Motoren der Fall war. Die. 2. Generation hatte teilweise kalibrierte Bohrungen oben im Ölkanal, durch diese evt. eingetretene Luft schneller entweichen konnte, anstatt diese in die Hydros zu pumpen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
