Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren?
autogas
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2007
Qnkel gefällt das.
Beitrag24-01-2007, 0:22    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
´n Abend,
ich würde gerne beim Auf- und zuschließen meines Autos die Nebelscheinwerfer leuchten lassen,
also eine "Leaving home / Comming home Funktion einrichten.
Wagen ist ein 9N3 Sportline aus 09/2006
Voll außer Einparkhilfe...
Da ich auch die Blinker beim schließen ein- bzw. abschalten kann, hoffe ich, dass das mit den NSW möglich ist?!
Auf welchem Kanal und wo (Bordnetz?) kann ich das adaptieren?
LG,
Andreas
Der geringste Preis macht noch lange nicht das das preiswerteste Angebot...
Beitrag24-01-2007, 0:49    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Ich glaube kaum, dass das geht.
Alleine schon daher, dass kein VW coming/leaving Home mit den Neblern macht.
Warum soll also ausgerechnet der Polo das versteckt eingebaut haben ?
autogas
Beitrag24-01-2007, 1:41    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Klar, das ist mir bewusst.
Doch wenn die Nebler, Hauptscheinwerfer und Blinker und was weiß ich noch über das Bordnetz geschaltet werden, warum kann ich den Neblern dann nicht beim Öffnen und Schließen den Befehl geben für sagen wir 30 Sek. Dienst zu tun?
LG,
Andreas
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag24-01-2007, 1:48    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Über die Diagnose lässt sich nur das realisieren was auch vom Hersteller vorgesehen ist, das was du willst ist nicht vorgesehen und somit auch nicht so realisierbar wie du dir das vorstellst. Natürlich könnte man theoretisch die Software des BSG umstricken, aber ich bezweifle ernsthaft das der Aufwand den Nutzen rechtfertigt.
Rein zur Info, das Faceliftmodell (sprich der aktuelle 9N3) besitzt diese Funktion bereits ab Werk - ggf. sollte man dort ansetzen und schauen wo die Unterschiede im Detail liegen. icon_smile.gif
autogas
Beitrag24-01-2007, 1:59    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
@SebastianKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Sebastian:
Moment, ich fahre doch das Facelift...
Von welcher Funktion sprichst Du gerade?
Ross-Tech-Support
Beitrag24-01-2007, 2:11    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Zitat Konfigurator:
"Coming-Home" Funktion (Für Polo Trendline, Polo Sportline und CrossPolo über "Licht und Sicht" erhältlich.)
neubaupe
Beitrag24-01-2007, 12:49    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Ich habe schon den Golf5 mit dieser Funktionalität gesehen
Beim Sperren mit der Fernbedienung haben die Nebelscheinwerfer geleuchtet.
Keine Ahnung ob das 'verstecktes' Coming Home war, oder dazugebasteltes
Schnickschnack
lg.
Peter
Ross-Tech-Support
Beitrag24-01-2007, 12:53    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Golf 5 basierte Modelle haben diese Funktion serienmäßig aber einer Gewissen Ausstattungslinien, sie kann aber ebenfalls mittels Diagnose aktiviert werden weil sie bei diesen Modellen vom Hersteller so vorgesehen ist. Das ganze läuft aber i.d.R. immer im Zusammenhang mit dem Regen-/Lichtsensor der dann steuert ob es hell bzw. dunkel genug ist um das Licht einzuschalten oder eben nicht.
P.S.: Meiner blinzelt mich auch immer lieb an wenn ich ihn besuchen komme... icon_lol.gif
Beitrag24-01-2007, 13:13    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Sebastian,
blinzelt deiner mit dem Abblendlicht oder mit den Neblern.
Mein (zukuenftiger) macht das mit den Hauptscheinwerfern. Nur hab ich Angst, dass das auf Dauer die Xenon brenner killt, wenn der jedes Mal so ne LightShow abzieht.
Andererseits muss es halten, denn sogar die Lichthupe geht ueber die Brenner.
Ross-Tech-Support
Beitrag24-01-2007, 13:16    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Abblendlicht, lässt sich auch nicht aus die NSW legen. Aber da dies bereits seit Ende 2003 so verbaut wird würde ich mir keinen Stress machen, denn bisher sind keine überhöhten Brennerausfallraten bekannt geworden. Davon ab wirst du ja sicherlich die Garantieverlängerung abgeschlossen haben bzw. wirst sie noch abschließen, das sollte dann auch abgedeckt sein denke ich...
Beitrag24-01-2007, 13:25    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
OK, also kauf ich nicht nen 10er Pack D1S bei der Bucht und lass des coming/leaving Home in der MFA auch schon eingeschaltet. Zumal man es ja so lange konfigurieren kann, dass es nicht mehr ausgeht, bis man wirklich faehrt.
Danke
autogas
Beitrag24-01-2007, 14:35    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
@ Sebastian:
Ergo sollte Coming Home doch irgendwie aktivierbar sein?!
Kann mir jemand sagen, wleches STG und welcher Kanal?
Regensensor habe ich auch drin.
Lichtsensor jedoch nicht...
Und wenn´s nicht die Nebler sein können, dann vielleicht wenigstens die HSW?
Ich möcht´s soooo gerne hell haben, wenn ich morgens einsteige... icon_cry.gif
Ross-Tech-Support
Beitrag24-01-2007, 14:47    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
autogas hat folgendes geschrieben:
Ich weiß nicht auf welcher Basis du deine Schlussfolgerungen ziehst, aber mir ist bisher nichts zur Aktivierung beim Polo unter gekommen.
autogas
Beitrag24-01-2007, 19:54    Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? Antworten mit Zitat
Naja, schade eigentlich.
Wenn´s mal jemandem auf den Schuhen steht, raus damit...
Bis dahin besten Dank für die Hilfestellung. War immerhin einen Versuch wert.
LG,
Andreas
Keine neuen Beiträge Kurzschluss Nebelleuchten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bordnetz Golf VII Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fragen zu neueren Bordnetz-StG'en On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem Caddy Codierung Bordnetz Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
