autogas Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2007 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0 Wohnort: Kreis Wesel
Qnkel gefällt das. |
24-01-2007, 1:22 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
´n Abend,
ich würde gerne beim Auf- und zuschließen meines Autos die Nebelscheinwerfer leuchten lassen,
also eine "Leaving home / Comming home Funktion einrichten.
Wagen ist ein 9N3 Sportline aus 09/2006
Voll außer Einparkhilfe...
Da ich auch die Blinker beim schließen ein- bzw. abschalten kann, hoffe ich, dass das mit den NSW möglich ist?!
Auf welchem Kanal und wo (Bordnetz?) kann ich das adaptieren?
LG,
Andreas Der geringste Preis macht noch lange nicht das das preiswerteste Angebot... |
24-01-2007, 1:49 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Ich glaube kaum, dass das geht.
Alleine schon daher, dass kein VW coming/leaving Home mit den Neblern macht.
Warum soll also ausgerechnet der Polo das versteckt eingebaut haben ?
m; Transparency, Teamwork
autogas Blaumann
24-01-2007, 2:41 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Klar, das ist mir bewusst.
Doch wenn die Nebler, Hauptscheinwerfer und Blinker und was weiß ich noch über das Bordnetz geschaltet werden, warum kann ich den Neblern dann nicht beim Öffnen und Schließen den Befehl geben für sagen wir 30 Sek. Dienst zu tun?
LG,
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
24-01-2007, 2:48 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Über die Diagnose lässt sich nur das realisieren was auch vom Hersteller vorgesehen ist, das was du willst ist nicht vorgesehen und somit auch nicht so realisierbar wie du dir das vorstellst. Natürlich könnte man theoretisch die Software des BSG umstricken, aber ich bezweifle ernsthaft das der Aufwand den Nutzen rechtfertigt.
Rein zur Info, das Faceliftmodell (sprich der aktuelle 9N3) besitzt diese Funktion bereits ab Werk - ggf. sollte man dort ansetzen und schauen wo die Unterschiede im Detail liegen.  |
autogas Blaumann
24-01-2007, 2:59 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Zitat: | das Faceliftmodell (sprich der aktuelle 9N3) besitzt diese Funktion bereits ab Werk |
@ Sebastian :
Moment, ich fahre doch das Facelift...
Von welcher Funktion sprichst Du gerade? Der geringste Preis macht noch lange nicht das das preiswerteste Angebot... |
24-01-2007, 3:11 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Zitat Konfigurator:
"Coming-Home" Funktion (Für Polo Trendline, Polo Sportline und CrossPolo über "Licht und Sicht" erhältlich.) |
neubaupe Gast
24-01-2007, 13:49 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Ich habe schon den Golf5 mit dieser Funktionalität gesehen
Beim Sperren mit der Fernbedienung haben die Nebelscheinwerfer geleuchtet.
Keine Ahnung ob das 'verstecktes' Coming Home war, oder dazugebasteltes
Schnickschnack
lg.
Peter |
24-01-2007, 13:53 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Golf 5 basierte Modelle haben diese Funktion serienmäßig aber einer Gewissen Ausstattungslinien, sie kann aber ebenfalls mittels Diagnose aktiviert werden weil sie bei diesen Modellen vom Hersteller so vorgesehen ist. Das ganze läuft aber i.d.R. immer im Zusammenhang mit dem Regen-/Lichtsensor der dann steuert ob es hell bzw. dunkel genug ist um das Licht einzuschalten oder eben nicht.
P.S.: Meiner blinzelt mich auch immer lieb an wenn ich ihn besuchen komme...  |
24-01-2007, 14:13 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Sebastian,
blinzelt deiner mit dem Abblendlicht oder mit den Neblern.
Mein (zukuenftiger) macht das mit den Hauptscheinwerfern. Nur hab ich Angst, dass das auf Dauer die Xenon brenner killt, wenn der jedes Mal so ne LightShow abzieht.
Andererseits muss es halten, denn sogar die Lichthupe geht ueber die Brenner.
24-01-2007, 14:16 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Abblendlicht, lässt sich auch nicht aus die NSW legen. Aber da dies bereits seit Ende 2003 so verbaut wird würde ich mir keinen Stress machen, denn bisher sind keine überhöhten Brennerausfallraten bekannt geworden. Davon ab wirst du ja sicherlich die Garantieverlängerung abgeschlossen haben bzw. wirst sie noch abschließen, das sollte dann auch abgedeckt sein denke ich... |
24-01-2007, 14:25 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Klar, 4 Jahre will ich nix ausser Inspektionen bezahlen
OK, also kauf ich nicht nen 10er Pack D1S bei der Bucht und lass des coming/leaving Home in der MFA auch schon eingeschaltet. Zumal man es ja so lange konfigurieren kann, dass es nicht mehr ausgeht, bis man wirklich faehrt.
Danke
autogas Blaumann
24-01-2007, 15:35 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
@ Sebastian:
Ergo sollte Coming Home doch irgendwie aktivierbar sein?!
Kann mir jemand sagen, wleches STG und welcher Kanal?
Regensensor habe ich auch drin.
Lichtsensor jedoch nicht...
Und wenn´s nicht die Nebler sein können, dann vielleicht wenigstens die HSW?
Ich möcht´s soooo gerne hell haben, wenn ich morgens einsteige...  Der geringste Preis macht noch lange nicht das das preiswerteste Angebot... |
24-01-2007, 15:47 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
autogas hat folgendes geschrieben: | Ergo sollte Coming Home doch irgendwie aktivierbar sein?! |
Ich weiß nicht auf welcher Basis du deine Schlussfolgerungen ziehst, aber mir ist bisher nichts zur Aktivierung beim Polo unter gekommen. |
autogas Blaumann
24-01-2007, 20:54 Titel: Nebelleuchten bei auf-/zuschließen via Bordnetz aktivieren? |
Naja, schade eigentlich.
Wenn´s mal jemandem auf den Schuhen steht, raus damit...
Bis dahin besten Dank für die Hilfestellung. War immerhin einen Versuch wert.
LG,
