Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fensterheber ohne Funktion (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 17:55    Titel: Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fensterheber ohne Funktion Antworten mit Zitat
Fensterheber, Türschloss, Spiegelverstellung /-heizung ohne Funktion.
Ursache:
Zur Verbesserung der EMV-Eigenschaften (Elektomagnetische Verträglichkeit) wurde im Türsteuergerät ein elektronisches Bauteil ersetzt. Dieser Chip kann die Ursache für den Absturz der Türsteuergeräte-Software sein.
Ein Totalausfall der vom Türsteuergerät angesteuerten Komponenten kann die Folge sein.
Lösung:
Durch einen Software-Reset kann die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit des betroffenen Türsteuergeräts wieder hergestellt werden.
Der Software-Reset wird durch Abklemmen der Fahrzeugbatterie oder durch Herausnehmen der entsprechenden Sicherung im Sicherungsträger (Armaturentafel unten links):
Sicherung Nr.: 39 Tür rechts, Sicherung Nr.: 41 Tür links herbeigeführt. Die Anlage sollte für etwa 30 Sekunden spannungslos bleiben, danach kann die Sicherung wieder eingesetzt, beziehungsweise die Batterie angeklemmt werden.
Tritt die Beanstandung nach kurzer Zeit wieder auf, ist das Türsteuergerät zu ersetzen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fensterheber ohne Funktion
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Heizungsregulierung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Hupe ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Luop 6X1 MJ 2002, Fensterheber schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Ez:12/97 Fensterheber ohne Funktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber ohne Funktion. Nach Reboot alles OK On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Richtiges Öl für AWX-Motor Bj. 2002 ohne DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
