Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI
keksemann
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2007
Beitrag13-02-2007, 10:08    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
wer kann mir helfen, eine Webasto Thermo Top C in einen Audi A6 TDI quattro V6 nachzurüsten. Auf Nachfrage bei Händlern oder im Fachhandel bekomme ich nur zu hören, dass es weder von Webasto noch von Eberspächer eine Einbauanwesiung gäbe. Angeblich liegt das am mangelnden Platz. Hat jemand diese Nachrüstung schon gemacht oder kennt jemand eine Werkstatt, die das schon bewerkstelligt hat? Schon mal vorab vielen Dank für die Antworten oder Ideen.
Gruß an den Rest der Community
keksemann
Heute ist der erste Tag vom Rest des Lebens
myfisch
Beitrag13-02-2007, 10:11    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
Das geht eigentlich problemlos wie bei allen C5!
Nur beim RS4 wird es trübe, dort passt aber eine Dw5SC auch unter die Stoßstange!
Gruß myfisch
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag13-02-2007, 10:31    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
gehen tut es definitiv, allerdings kann man dann halt nicht "stur" nach anleitung vorgehen.
werkstatt könnte ich dir nennen, würde dir allerdings nicht helfen, da zu weit weg.
schonmal beim bosch-dient o.ä. angefragt?
keksemann
Beitrag13-02-2007, 10:58    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
Naja,
ich hätte schon zwei Werkstätten, die wollen aber beide unverschämt viel Geld für das Wissen das Sie haben. Ich hätte ja einen Einbauer, Kfz-E-Meister. Werkstatt und neue Heizung hätte ich auch. Mir fehlt leider nur das gewisse Etwas, die Einbauidee.
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag13-02-2007, 12:33    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
was meinst du denn mit einbauidee ?
an welche stelle du die heizung baust oder wie ?
christians
Beitrag13-02-2007, 16:25    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
Es gibt keine Anweisung von Webasto aber eine von Audi. Steht zwar nichts von Quattro dabei aber sollte gleich sein. Dazu gibt es sogar Formschläuche zu kaufen.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
myfisch
Beitrag16-02-2007, 7:02    Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI Antworten mit Zitat
Das Heizgerät sitzt vorn links unterm Stoßfänger!
Ist aber nicht unbedingt ein 'Traumeinbau'!
Gruß Tom
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top C Einbauanleitung für Audi A4 AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top mit CAN-Bus? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung Webasto Thermo Top Diesel Motorentechnik
