keksemann
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: 96185 Schönbrunn i. Stgw.
13-02-2007, 10:08 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
wer kann mir helfen, eine Webasto Thermo Top C in einen Audi A6 TDI quattro V6 nachzurüsten. Auf Nachfrage bei Händlern oder im Fachhandel bekomme ich nur zu hören, dass es weder von Webasto noch von Eberspächer eine Einbauanwesiung gäbe. Angeblich liegt das am mangelnden Platz. Hat jemand diese Nachrüstung schon gemacht oder kennt jemand eine Werkstatt, die das schon bewerkstelligt hat? Schon mal vorab vielen Dank für die Antworten oder Ideen.
Gruß an den Rest der Community
keksemann Heute ist der erste Tag vom Rest des Lebens |
myfisch Gast
13-02-2007, 10:11 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
Das geht eigentlich problemlos wie bei allen C5!
Nur beim RS4 wird es trübe, dort passt aber eine Dw5SC auch unter die Stoßstange!
Gruß myfisch |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
13-02-2007, 10:31 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
gehen tut es definitiv, allerdings kann man dann halt nicht "stur" nach anleitung vorgehen.
werkstatt könnte ich dir nennen, würde dir allerdings nicht helfen, da zu weit weg.
schonmal beim bosch-dient o.ä. angefragt? |
keksemann
13-02-2007, 10:58 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
Naja,
ich hätte schon zwei Werkstätten, die wollen aber beide unverschämt viel Geld für das Wissen das Sie haben. Ich hätte ja einen Einbauer, Kfz-E-Meister. Werkstatt und neue Heizung hätte ich auch. Mir fehlt leider nur das gewisse Etwas, die Einbauidee. Heute ist der erste Tag vom Rest des Lebens |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
13-02-2007, 12:33 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
was meinst du denn mit einbauidee ?
an welche stelle du die heizung baust oder wie ? |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
13-02-2007, 16:25 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
Es gibt keine Anweisung von Webasto aber eine von Audi. Steht zwar nichts von Quattro dabei aber sollte gleich sein. Dazu gibt es sogar Formschläuche zu kaufen. Gruß Christian
myfisch Gast
16-02-2007, 7:02 Titel: Webasto Thermo Top in Audi A6 AB quattro V6 TDI |
Das Heizgerät sitzt vorn links unterm Stoßfänger!
Ist aber nicht unbedingt ein 'Traumeinbau'!
Gruß Tom |
