Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an
HeikoS
Beitrag07-05-2007, 19:43    Titel: Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Liebe Schraubergemeinde,
nach langer Suche zu meinem Problem habe ich mich entschlossen, hier meine Frage doch zu stellen. Irgendwie passen die Beiträge doch nicht so auf meinen "Fall"
Ich fahre in der Stadt auf dem Stadtring, mittlere Drehzahl, plötzlich geht der Motor aus und lies sich bis jetzt nicht wieder starten. icon_cry.gif
Was ich schon gemacht habe:
Relais 109 gewechselt
Fehlerspeicher ausgelesen, abgelegt waren
- der 539 (Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Plus)
- der 1237 (Kraftstoffabschaltventil -N109 mechanischer Fehler)
Nach dem Löschen wurden diese beim Orgeln nicht wieder abgelegt.
Am Absteller liegen 12V an, der Widerstand ist so um die 8 Ohm, beim Berühren mit dem Kontakt klickt dieser auch.
An den Einspritzleitungen kommt kein Diesel.
Die LED`s im Kombi sind alle ganz normal an, soweit ich das verstanden habe, müssten die bei einem DWA-Problem aus sein?
Dummerweise sitzt der Absteller so fest in der ESP, dass ich ihn nicht mal ausbauen kann um den Kolben rauszunehmen. Mann kommt an das Ding im eingebauten Zustand ja quasi nur mit einem Maulschlüssel ran. Dieser rutscht aber drüber.
Zum Abstellen wird ja auch das MSW auf null gefahren, wenn es damit was zu tun hätte, müsste doch aber durch den Stellgliedtest beim Einschalten der Zündung ein Fehler abgelegt werden?
Hat jemand noch eine Idee, bevor ich als nächstes den Abstellen rausmeiseln muss?
Danke im Voraus.
Heiko
Passat Variant TDI MKB 1Z 260 000 km
HeikoS
Beitrag08-05-2007, 21:07    Titel: Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Die Karra läuft wieder, es war das ELAB.
Ich habe ihm noch mal gut zugeredet und das Ventil mit einer Rohrzange und Rostlöser dann rausbekommen. Bin echt froh, sonst hätte ich wahrscheinlich die Pumpe ausbauen und auseinandernehmen müssen. Wenn der Absteller so fest sitzt, hat man echt schlechte Karten.
Interessant ist, dass der Absteller höhrbar geklickt hat, wenn man Spannung angelegt hat.
Ist also nicht unbedingt ein Zeichen, dass der Absteller funktioniert.
Danke an alle, die sich vieleicht schon Gedanken gemacht haben!
Heiko
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B AHU springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
