Magnetventil für Turbolader prüfen
minimimqa
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2007
Beitrag10-05-2007, 20:20    Titel: Magnetventil für Turbolader prüfen Antworten mit Zitat
Hallo. Wie kann ich das Magnetventil vom Turbolader prüfen? Es handelt sich um einen VW Passat mit nem AFN Motor (bj 12/9icon_cool.gif
würd mich über eine Antwort freuen.
mfg maxim
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag10-05-2007, 21:21    Titel: Magnetventil für Turbolader prüfen Antworten mit Zitat
Oft ist das für den AGR "baugleich" und man kann testweise das mal nehmen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
minimimqa
Beitrag11-05-2007, 9:12    Titel: Magnetventil für Turbolader prüfen Antworten mit Zitat
aber ich kann es nicht direkt durchmessen oder? gibts da vielleicht irgendwelche werte für? mfg
Beitrag11-05-2007, 9:28    Titel: Magnetventil für Turbolader prüfen Antworten mit Zitat
minimimqa hat folgendes geschrieben:
Die Dinger sind ziemlich niederohmig, der Widerstand liegt in der Größenordnung um 10 Ohm, IIRC.
Miß zum Vergleich mal das AGR-Magnetventil durch, die Wicklungen sind IMO identisch icon_wink.gif
minimimqa
Beitrag11-05-2007, 15:21    Titel: Magnetventil für Turbolader prüfen Antworten mit Zitat
ok werde ich mal machen. stell die werte dann mal rein ...
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2007, 16:13    Titel: Magnetventil für Turbolader prüfen Antworten mit Zitat
erwarte aber bitte nicht zu viel, elektronisch gehen die Dinger so gut wie nie kaputt, bis auf gelegentlichen Gammel im Stecker, dann bellt aber sofort das Motorsteuergerät mit ner Meldung um sich.
Die Pneumatik zu prüfen ist nen übler Akt.
Bei 80% PWM sollten die Ventile bei 800mBar VAC einen Verlust von ca 100mBar haben. Bei 20% PWM liegen bei 800mBar VAC etwa noch 50mBar zum Aktuator an.
Eine Messung komplett ohne Ansteuerung oder mit voller Betriebsspannungen fürt zum mechanischen Versagen, dann arbeitet das Ventil ausserhalb vom Tolleranzbereich und die Steuermembrane im inneren fängt an zu Brummen.
Die sicherste Methote, nen LD Sensor mit nem T-Stück an den Steuerausgang anschließen, nen schnelles Multimeter und schon kann man unter Last sehen wie der Lader angesteuert wird. Ne fein unterteielte LD anzeuge geht selbstverständlich auch.
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0046 - Ladedruckregelung Stromkreis Magnetventil Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Magnetventil-PD und Voreinspritzung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Magnetventil defekt A4 B5 TDI Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Magnetventil Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
