C4 6 Gang Getriebe ARX Schalt-Problem
Frank__
Beitrag20-01-2003, 11:58    Titel: C4 6 Gang Getriebe ARX Schalt-Problem Zitieren
habe Probleme mit dem Gang einlegen, habe einen sehr langen Schaltweg,
z.B. beim einlegen des 3. Ganges hat man das Gefühl, daß sich das Schaltgestänge ineinander schiebt und erst auf den letzten 5mm rastet der Gang ein,
dieser Leerweg muß aber im Getriebe sein, da die Schaltstangen und der Hebel auf der Welle wirklich fest sind.
Hat jemand eine Explosionszeichnung der Kulisse im Getriebe? oder einen Tip wie man die Betätigung bei eingebautem Getriebe raus bekommt?
Danke!
(An Rainer: du bekommst demnächst die Blinkcodes für einen AAT von mir!)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe (6G Schalt) undicht VW T6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 6 Gang -Getriebe in G4 ALH mit 5 Gang Diesel Motorentechnik
