Fehler 17656 geht nicht weg!
Klausi68
Beitrag29-01-2003, 22:00    Titel: Fehler 17656 geht nicht weg! Antworten mit Zitat
Hallo
ich fahre ein Skoda Octavia mit AHF Motor.So um Weihnachten habe bemerkt das der Wagen 'kein Hering mehr vom Teller zieht'.Auf den platten Land mag das noch gehen,aber hier am Oberrhein gibt es schon ein paar Berge mehr.Den Dieselfilter habe ich schon getauscht auch der
LMM ist heute neu gekommen,leider kein Erfolg.Habe mit dem Adapter mehrere Meßfahrten unternommen.Das Ergebniss ist nach dem LMM Tausch:
Messwertblock3 Feldnummer 3 ist 450 -460 mg/h (zu hoch) soll 230..370
Messwertblock3 Feldnummer 4 ist 4,8% soll 40..75
alles im Leerlauf.Bei vollgas sind die Werte:
Messwertblock3 Feldnummer 3 ist 415
Messwertblock3 Feldnummer 4 bleibt bei 4,8% stehen.
Der Wagen hat jetzt 82000 km runter,war schon beim Boschdienst und die sagten mir Einspritzpumpe defekt icon_sad.gif .Reparatur mit Zahnriemenwechsel 1500€ icon_evil.gif Ich hoffe jemand kann mir helfen das die Reparatur nicht so teuer wird.Wenn jemand die Messprotokolle haben möchte,schicke ich dann sofort los.... Ach ja Test Nadelhubgeber(Klopftest) war negativ!!!!
Gruss Klausi
Michael II
Beitrag29-01-2003, 22:33    Titel: Fehler 17656 geht nicht weg! Antworten mit Zitat
welche Kühlmittel- und Saugrohrtemp. hast Du denn im Leerlauf gemessen?
Ist der Motor zu kalt würde das die hohe Luftmasse erklären.
Um diesen Wert genauer beurteilen zu können, muß man auch die Werte in Block 1 berücksichtigen.
Die Ursachen für den Fehler sind meistens:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Was kannst Du davon (außer dem G80) ausschließen?
Tschüss
Michael II
Klausi68
Beitrag30-01-2003, 22:42    Titel: Fehler 17656 geht nicht weg!! Antworten mit Zitat
Danke für Deine schnelle Ferndiagnose!!! Werd es mal ausprobieren!!!!
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 17656 - Leistungseinbruch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler 17656 Spritzbeginn-Regelung Passat AVG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran 1.9 TDI ruckelt und geht aus, Fehler nicht immer! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
