Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN | Beiträge 32+
Beitrag28-10-2007, 18:15    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Deepgolf hat folgendes geschrieben:
@RüdiKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Rüdi
Eingestellt hat er das, indem er die ESP leicht verdreht hat.
Wie man das so einstellt weiß ich auch nicht genau. aber die Messwerteblöcke waren danach im grünen Bereich!
Ich meinte nicht wie er die ESP eingestellt hat, sondern wie er das KW Rad auf festen Sitz überprüft hat
Deepgolf
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2007
Beitrag28-10-2007, 18:47    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
das kann ich dir nicht sagen.
soweit ich weiß hat er daran rumgewackelt oder so.
er war da am rumfummeln, weil ich ihn etwas gestress habe.
Werd aber wohl die Tage nochmal zu nem Bekannten von meinem Vater fahren, der hat ne Freie Werkstatt. der soll sich das mal ansehen!
Nicht das der VW Besuch ein teures Nachspiel hat!
Beitrag28-10-2007, 18:51    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Das bemerkt man nicht durch "wackeln"
Um eine sichere Diagnose zu stellen muss der Zahnriemen runter um dann das KW Rad zu demontieren.
Ich würde vor dieser Diagnose den Motor auch nicht mehr laufen lassen sonst gibt es Bruch
Deepgolf
Beitrag28-10-2007, 19:00    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Naja, also ich bin seitdem schon wieder knapp 500km gefahren und der Motor macht weder anstalten, noch irgendwelche geräusche.
Hört sich an, wie frisch vom Band!
Beitrag28-10-2007, 19:03    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Ist ja möglich, es geht nur darum sicher zu stellen das dieses Rad sich nicht doch wieder löst
Deepgolf
Beitrag28-10-2007, 19:04    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
OK. dann werd ich diese Woche nochmal in die Werkstatt fahren und das mal checken lassen.
DAnn könnte ich natürlich auch direkt nen Zahnriemen wechsel machen lassen.
Der wurde zuletzt 06/05 gewechselt bei 97TKm.
Jetzt hab ich knapp 135TKm runter
Beitrag29-10-2007, 8:51    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
@ Deep
fuer nen ZR ist es doch noch viel zu frueh.
Sei uns nicht boese, aber mit Hausfrauenlogik wie "er laeuft gut" oder "hoert sich gut an" kommt man bei dem KW-Schrauben-Problem nicht weiter.
Genau das ist ja das Heimtuckische an diesem Defekt: Meist merkt man vorher gar nichts und dann _plötzlich_ ist der Motor kaputt -> ein paar 1000 EUR fuer nen neuen sammeln.
_DU_ hast das Glueck, dass eines der grossen Warnsignale aufgetreten ist.
Also nimm es erst und kuemmer Dich drum oder nimm die Vogel-Strass-Methode und freu Dich, solange er noch laeuft.
Gruesse
Martin
Deepgolf
Beitrag29-10-2007, 11:32    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Na gut, dann werd ich das mal checken lassen!
Beitrag29-10-2007, 11:43    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Ist halt nur der technisch sinnvollen, naechste Schritt.
Ich hab mir erlaubt, den Titel dem eigentlichen Thema anzupassen.
Deepgolf
Beitrag29-10-2007, 16:33    Titel: Startprobleme (Vorförderpumpe nachrüsten) beim AFN Antworten mit Zitat
Alles klar. ich hab mich schon gewundert, wo der Thread hin ist! icon_wink.gif
Werd mich die Tage mit nem KfZ-Meister (bekannter von Vater) unterhalten.
Bin mal gespannt, was so ne Überprüfung wieder kostet! (scheiß Studentenbudget)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim PD AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim G4 90 Ps tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim AFN- Motor Diesel Motorentechnik
