Merkwürdiges Phänomen AXR | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
electronics1980
KFZ-Schrauber seit: 21.10.2007
Beitrag23-10-2007, 23:34    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Hallo imyta,
Ich habe bei meinen Golf 4 TDi die gleiche Fehler meldung,
Habe Saugrohrdrucksensor und Ladedruckmagnetventil gewechselt aber ohne erfolg??
Kannst du mir weiter helfen??habe hier alles gelesen aber nicht ganz verstanden,was der Fehler zum schluss war.
Danke für dein Antwort im Voraus..
mfg
Hati
Beitrag24-10-2007, 8:11    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Hi electronics.
Der AXR hat eine Temperaturregelung der Abgasrückführung, die via Unterruck gesteuert wird. Wenn du vor dem Motor stehst, dann sitzt auf der rechten Seite (also in Fahrtrichtung links) in der Nähe des Zylinderkopfes ein wenig versteckt noch eine kleine, schwarze (Unter-)Druckdose. An dieser Dose sitzt eine schwarze Kunststoffstange, die eine Klappe am Abgaskühler betätigt. In der Dose sitzt eine Membran. Wenn diese Membran gerissen ist, gelangt dort Umgebungsluft in's Unterdrucksystem und die Regelung des Ladedrucks (sitzt im gleichen Unterdrucksystem!) gerät durcheinander.
mserge
Beitrag24-10-2007, 10:48    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Hati hat folgendes geschrieben:
Hi electronics.
Sehr gute Erklärung, danke!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
electronics1980
Beitrag25-10-2007, 13:06    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Super Danke,
Kann ich die unterdruckdose einzeln kaufen oder????
Danke im voraus für eure antworten.........
Hati
Beitrag26-10-2007, 8:29    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Ich fürchte, die Dose gibt's nicht einzeln.
Wenn du keinen besonderen Wert auf die Abgaswerte legen würdest, könntest du auch einfach den Unterdruckschlauch von der defekten Dose abziehen und verschließen.....
Wäre zwar illegal icon_lol.gif , aber der Wagen läuft wieder.
electronics1980
Beitrag26-10-2007, 16:14    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Mein Golf hatte heute wieder einmal Leistungsverlust bei der Autobahn.
Bin am verzweifeln.
Habe schon Saugrohrdrucksensor alle Unterdruckschläuche die beiden Magnetventile N75 gewechselt ohne erfolg und der VTG gestänge am Turbo ist auch leichtgängig.
Kannst du mir da vieleicht helfen??
Danke für deine antworten im Voraus.........
electronics1980
Beitrag27-10-2007, 23:13    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Also das mit stllegen der Unterdruckdose hat auch nichts gebracht icon_cry.gif
Hati
Beitrag29-10-2007, 22:15    Titel: Merkwürdiges Phänomen AXR Antworten mit Zitat
Kannst du uns Logs von MWBs mit dem Ladedruckverlauf erstellen? Am besten unter Vollast von LL bis ca. 4000 u/min im 3. Gang.
Keine neuen Beiträge TDI 90PS, Seltsames Phänomen / LMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Interessantes Phänomen - Geräusche AGR-Kühler TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge B5/8D 1.9TDI : Seltsames Phänomen am Kühlwasserbehälter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsames Phänomen beim Kraftstofffilter Diesel Motorentechnik
