Tuningreserven der Motorblöcke? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Golfosaurus
Beitrag11-06-2006, 11:15    Titel: Zitieren
Habe keine gescheite Nummer an meinem Block gefunden
Geht mir bislang genauso. Werde nächste woche mal die Abdeckung abnehmen und genauer suchen.
2007 - ???: Tiguan Sport&Style TDI 4Motion, Mkb. CBA
2006- 2007: G4 Variant TDI Sport Edition Mkb. ASZ
2000-2006:G3 TD Mkb. AAZ
wbuchi82
Beitrag11-06-2006, 14:06    Titel: Zitieren
Hi!
Also hier ist die Quelle für die Alu-Motoren vom Cayenne: http://www.rheinmetall.de/index.php?lang=2&fid=1479
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag15-11-2007, 15:52    Titel: Zitieren
wbuchi82 hat folgendes geschrieben:
Da ich mir auch bereits mal über die Umrüst-Notwendigkeiten meines ASZ auf einen ARL Gedanken machte, habe ich die wichtigsten Teile in einer Liste zusammengefasst. Die Teilenummern habe ich beim Golf 4 verglichen und dürften zum A3 eigentlich übertragbar sein.
PDF Vergleich ASZ-ARL im Anhang
MFG
EDIT Bertil : PDF in den Anhang übernommen
*staubwegpust*
In wbuchi's Download steht die ARL-Wapu mit 8 Flügeln gegenüber der ASZ-Wapu mit 7 Flügeln.
Wegen des Tunings meines ASZ auf 160 PS überlege ich, spätestens beim ZR-Wechsel auch die ARL-WaPu zu verbauen. Hat schon mal jemand die beiden Pumpen nebeneinander gehalten und kann sagen, ob der Platzbedarf bei Innen- und Außenseite gleich ist?
Wenn das ARL-Pumpenrad wegen Übergröße nicht in meinen Block passen würde (wie ich es mal telefonisch von Wendland hörte), wäre das ziemlich blöde . . .
Stef@n
Beitrag15-11-2007, 17:08    Titel: Zitieren
ich würde bei dieser gelegenheit auf jeden fall darauf achten daß due eine wapu mit einem metalläufer erwischst ulf. ich weiß nicht ob die läufer der wapu´s der arl/bpx... auch noch aus kunststoff ausgeführt sind.
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag15-11-2007, 20:18    Titel: Zitieren
Ist er! Ich guck am we mal nach ob ich meine alte Wapu noch da habe! icon_exclaim.gif
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
3 Phasen Biber
Beitrag15-11-2007, 20:23    Titel: Zitieren
@ wbuchi82
Dazu kommt noch die komplette Verschlauchung LLK, ein anderer Klimakondensator u div. Kleinteile icon_confused.gif
knubbi
Beitrag17-11-2007, 21:21    Titel: Re: Tuningreserven der Motorblöcke? Zitieren
So sei der ARL- / BPX-Block eher auf Zugfestigkeit und Stabilität optimiert, andere Blöcke eher auf geringe Reibungskräfte zwischen Kolbenringen und Zylinderlaufbahn (IIRC).
Was macht das für einen Sinn einen Motorblock auf Zugfestigkeit zu optimieren? Guss darf immer nur auf Druck belastet werden!
Und, warum sollte man nur das eine optimieren und dann die Reibung nicht berücksichtigen?
chris11
Beitrag17-11-2007, 22:27    Titel: Re: Tuningreserven der Motorblöcke? Zitieren
knubbi hat folgendes geschrieben:
Nun ist das Designziel eines Turbodieselmotors nicht eine Melkmaschine, deren Kolbenverdichter die Zylinderwandung vorwiegend auf Druck belastet. Die Spitzenverbrennungdrücke eines Turbodiesels werden oberhalb 100bar liegen. Dabei wird die Zylinderwandung dynamisch extrem auf Zug belastet.
Mit freundlichem Gruß
Christian
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Beitrag18-11-2007, 16:16    Titel: Zitieren
Hallo (Ulf)
Ich habe mich mal im Akte durchgewühlt und mir ist aufgefallen das es einen ASZ Teilmotor mit der Nr. 038 100 103 NX und für den ARL 038 100 103 QX gibt.
Ich glaube bald das es im Baujahr des Fahrzeuges unterschiede gibt. Es ist auch Teilweise die rede von Grundmotor T20/T9J und nur T9J die rede.
Ich vermute daher das es im laufe der Zeit ein und den selben Grundmotor gab. Wie z.B. im Passat AWX und AVF die beide als T9J aufgeführt sind.
Schauen wir bei Seat nach dem BPX ist es die selbe Nr. wi beim ARL nur es ist nur vom T20 als Grundmotor die rede. Ich denke bald das der T20 der erste Grundmotor war und der T9J später als verbesserte Version kam. Dieser ist eben für alle ersetzbar.
Ohne jetzt über verschiedene Graugussvarianten zu Sprechen. Da kenne ich nicht so gut aus und habe keine INfo´s.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
