VA Schraube aus Krümmer - wie ?
Beitrag16-11-2007, 15:32    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
HI
nachdem die erste Schraube _sofort_ abgerissen ist, als ich sie drehen wollte, nun die Frage:
Wie krieg ich diese VA Schrauben aus dem Kruemmer eines Opel X14SZ ?
Der braucht naemlich ein neues Warmluft-Blech.
 Dateigröße:  52.63 KB
 Angeschaut:  2376 mal
Jochen_145
Beitrag16-11-2007, 17:01    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
Hallo Martin,
hoffentlich ist sie nicht festkorridoert (Edenlstahl in Guss)
Hilf es nicht, wenn der Krümmer richtig heiss ist?
Dann müsste die Schraube besser zu lösen sein.
icon_exclaim.gif Achtung, verbrenn dir nicht die Finger hierbei
Gruss Jochen
Beitrag16-11-2007, 20:56    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
Wie gesagt, der erste Versuch ging in die Hose.
Daher wollte ich jetzt erst mal Erfahrungswerte sammeln.
Als ich "damals" meinen 1Z Kopf nackisch gemacht hab, ging alles problemlos und der sah bei weitem nicht so vergammelt aus, wie das Opelteil hier.
Wie waers mit:
- Rostloeser drauf
- Heiss fahren
 Dateigröße:  33.62 KB
 Angeschaut:  1920 mal
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2007, 21:09    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
bei ähnlichen Fällen bin ich gern mit dem Brenner auf die Schraube gegangen, diese dehnt sich etwas, wenn diese schneller erwärmt wird als der Krümmer. Beides heiß dürfte fast so ausgehen wie beides kalt, man könnte ja spaßenshalber mal den TK von V4A und grauguss raussuchen.
Durch die VA Schraube ist der unedlere Grauguss ja besonders gammelfreudig, ist das zu sehr vergammelt kann man eh nicht mehr viel machen, ausser auch abreißen und aufbohren.
BM
Avatar-BM
Beitrag16-11-2007, 21:19    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
eigentlich ist das umgekehrt der Fall. Bei Opel ist mir noch nie ein Stehbolzen Krümmer/ZK abgerissen, wogegen das bei VW Standard ist.
Versuche mal Rostlöser und anschliessend ein paar beherzte Hammerschläge (kleiner hammer) von oben auf den Schraubenkopf. Wenn alles nicht hilft, musst du halt ausbohren und ein neues Gewinde reinschneiden, geht manchmal schneller als stundenlange Versuche die Schraube zu lösen.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-11-2007, 23:15    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
CRC Rost Flash drauf, das kriecht durch die Kälte rein,
oder M 8 Mutter aufschweißen und noch warm ausdrehen, am besten vorher den Krümmer heißfahren,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Beitrag18-11-2007, 17:48    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
Bei sowas mach ich immer den Krümmer mit einem Brenner heiß und klopf auf die Schraube. Hat mir schon oft geholfen.
Beitrag18-11-2007, 19:06    Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? Zitieren
SO, hab die Schrauben raus.
Nur muss ich noch die eine ausbohren.
Und es gibt andere Verdachtsmomente:
/viewtopic.php?t=17288&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turboadapter an Krümmer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemperaturfühler im AFN Krümmer... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge für Probefahrt Krümmer entfernen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Diesel Motorentechnik
