für Probefahrt Krümmer entfernen?
Manuel V
Beitrag03-05-2004, 9:04    Titel: für Probefahrt Krümmer entfernen? Zitieren
ich will mal testen ob mein Auspuff dicht ist. Jetzt habe ich das Problem, das mein Krümmer vom Turbolader bis zum Kat durchgehend ist.
Was mein Ihr, kann ich den Krümmer einfach im Motorraum abschrauben, mit einem Draht befestigen und eine Probefahrt machen. Oder laufe ich da schon bei einer Testfahrt der Brandgefahr entgegen. Die Abgase würden warscheinlich zum kleinen (oder großen Teil?) durch den Fahrtwind herausgedrückt. Andererseit könnte es auch sein, ich habe nach der Testfahrt den ganzen Motorraum voller Ruß. Hat eventuell schon mal einer das selbe problem gehabt?
Gruß Manuel
Gremlin
Beitrag03-05-2004, 9:56    Titel: Re: für Probefahrt Krümmer entfernen? Zitieren
keine sorge, es dauert beim diesel nur etwas länger bis es das kokeln anfängt...
so langsam mach ich mir sorgen...warum wohl verbasteln die überall wärmeschutzbleche und -folien ? gummi und plastik mags nicht sonderlich heiss...
kerl...
ich würd mir aus resten ne sidepipe zusammenschustern die man per drahtbügel an der tür einhängen kann. das hat sich als 'notauspuff' durchaus bewährt...
CU Gremlin
eike
Beitrag05-05-2004, 19:15    Titel: Re: für Probefahrt Krümmer entfernen? Zitieren
Gruß Manuel
wieso willst Du den Auspuff zum Testen der Dichtigkeit abbauen? Ich halte ihn im Stand einfach hinten zu. Dann hört man es sehr schnell, ob er dicht ist.
Eike
Avatar-Jan6K
Beitrag05-05-2004, 21:02    Titel: für Probefahrt Krümmer entfernen? Zitieren
an der Stelle habe ich auch gegruebelt... ich glaube, mit dicht meint er, dass das dicht ist, was sonst nicht dicht sein soll - sprich, verstopft.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Abgastemperaturfühler im AFN Krümmer... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VA Schraube aus Krümmer - wie ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboadapter an Krümmer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Diesel Motorentechnik
