autofahrer
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
18-11-2007, 16:27 Titel: abgastester sun mcs 2000 |
Hallo zusammen,
haben ein kleines Problem mit unserem Abgastester von SUN.
Die Diskette wird nicht mehr richtig gelesen und kopieren klappt nicht wirklich.
Sun-Aussage: "BJ 1993? Haben wir kein Zubehör mehr für. Dann kaufen sie ein neues Gerät."
Arg witzig.... Sind eine Schule und da ist das Geld mehr als knapp!!! Danke Land NRW!!!
Vielleicht kann uns hier jemand helfen:
Tester: MCS 2000
Programm: System "D"
Datum: 20.07.1993
PTB CO: V.5.20
Version: 5.23
Diskette: 08-052920
Kann jemand kopieren, ne "neue" Diskette zu schicken oder hat sonst irgendeine Idee???
Vielen Dank
autofahrer |
winschrott Gast
18-11-2007, 18:02 Titel: abgastester sun mcs 2000 |
als EDVler kann ich Dir nur empfehlen, mal das Laufwerk selbst zu prüfen. Wenn das Gerät BJ93 ist kann es jedoch sein, dass ein altes DD-Laufwerk (720kb) drin steckt. Das bekommste nur über e*** o.ä. Schau mal nach, ob die Diskette von einem PC gelesen werden kann. Normalerweise müsste. Leg eine Kopie der Diskette an. Probier die Kopie auf dem SUN aus. Wenn OK -> Glück gehabt. Kannst Du die Diskette am PC lesen und kopieren, am SUN jedoch nicht -> neues Laufwerk fü die SUN. Hat die Disktte auf beiden Seiten solche Löcher wie für den Schreibschutz? Wenn ja, Glück gehabt. Dann kannst Du zu einem EDV-Laden deines Vertrauens gehe und ein Diskettenlaufwerk fürca. 5€ kaufen. Das wird dann schon tun.
Wenn natürlich die Diskette selbst kaputt ist > neue besorgen.
Schönes WE,
winschrott |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-11-2007, 18:09 Titel: abgastester sun mcs 2000 |
hatte selber so ein 'Ding', leider. Alle Versuche die Disks zu clonen bzw. funktionsfähige an Land zu ziehen sind gescheitert. Diskettenlaufwerk ist ein 720kB.
Bin dem Rat von Sun gefolgt und habe das Teil dann als defekt verkauft. Der neue Tester wird sicher keiner mehr von dieser Firma.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
autofahrer
23-11-2007, 18:07 Titel: sun abgastester |
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Kopieren über einen MS-Rechner geht gar nicht, diese wollen die Daten erst auslesen und dann kopieren. Übel bei einem alten 720er-Diskettenformat mit nicht FATten Formaten.... Etliche Kopierprogramme versucht, alles gescheitert - auch das empfohlene Programm von anderen Schraubern "qcopypro".
Jetzt wird ein letzter Versuch über einen Linux-Rechner gestartet.
Wenn das nicht klappt, kommt der Tester in die Tonne, d.h. wir werden versuchen, ihn irgendwie gegen ein paar Euro zu verkaufen.
Sun wäre dann für uns gestorben, denn der Service in so einem Spezialfall war mehr als besch.....
Noch nicht einmal ein Versuch von Rat, geschweige denn Tat. Defekt ist defekt, dann neu. Wenigstens kennen wir deren Einstellung jetzt.
ein schönes Wochenende und am Montag soll´s in NRW schneien. JA JA JA!!!
autofahrer |
winschrott Gast
27-11-2007, 1:35 Titel: abgastester sun mcs 2000 |
wenn das Floppy ein 720er ist - na danke. Kaum Floppies selbst zu kriegen und Laufwerke rar wie nochmal was. Ich kenn das Problem von einer nicht ganz taufrischen CNC-Stanze. Allerdings hatte ich Glück bei e*** mit dem Laufwerk. Das in einem normalen PC rein, als 720er im BIOS anmelden, mit genanntem Tool die Kopie ziehen und auf dem SUN probieren. Hauptproblem beim kopieren am PC ist, dass der nur halbseiden mit 720er Floppies im 1.44er Laufwerk umgehen kann.
LG |
