VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
knubbi
Beitrag26-05-2004, 5:20    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Wird übersetzt...
Ich benutze schon recht lange mein Diagnosekabel mit VAG Com an meinem Audi A6 V6 TDI MJ 2000.
Es funktioniert auch soweit einwandfrei, jedoch schaffe ich es einfach nicht in das ABS bzw. AutomatikgetriebesteuergerĂ€t reinzukommen. Oft kommt der Fehler, dass VAG COM die BAUD Rate nicht einstellen kann, manchmal (ABS) sagt es einfach, dass er das SG nicht finden kann. WĂ€hrend des Verbindungsaufbaus jedoch piepst und blinkt das Instrumentenbrett wie verrĂŒckt und es erscheint ein Bremszeichen im FIS.
Kann mir jemand sagen was man da machen kann? Brauche ich ein anderes Kabel?
Gruss
Knubbi
P.S.: Habe einen USB-Seriell Adapter.
knubbi
Beitrag26-05-2004, 14:47    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Wird übersetzt...
...hab meine Frage selber beantwortet.
Hat sich also erledigt.
PrivatBereich
Beitrag26-05-2004, 14:59    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Wird übersetzt...
Dann wĂ€re's eigentlich ganz dufte, wenn du uns an der Lösung deines Problems teilhaben wĂŒrdest... Lag's nur an Startbaudrate oder am USB-Adapter, oder war's ein exotischer Fehler?
Privat
knubbi
Beitrag26-05-2004, 15:46    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Wird übersetzt...
...ich dachte mir, wenn niemand antwortet, kanns auch so interessant nicht sein.
Aber...es war der USB Adapter.
PrivatBereich
Beitrag26-05-2004, 16:14    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Wird übersetzt...
Danke fĂŒr's Feedback!
Keine neuen BeitrÀge Doku Audi A4 bis MJ 2000, Fehlerhafte GeblÀsefunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Zahnriementip fĂŒr 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Audi Carlife Plus. Lohn sich das bei A6 2000 1,9 TDI ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Kombitausch im Audi A6 von Mod.2000 auf Mod.2002 Wegfahrsp.? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge OBD 2 fĂŒr Passat 2000 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
