Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ
ronracer
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2007
Beitrag04-01-2008, 19:07    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
habe ein kleines Problem mit meinen 3 Golf 1,9TD AAZ ,nach einbau eines neuen zylinderkopfes glühkerzen usw, springt er im kaltstart schlecht an habe alle leitungen überprüft sind ok , läuft aber so im ganzen rund wenn er warm ist , er will auch kurz kommen, beim ersten mal im kaltstart, geht aber sofort aus und kommt erst nach ca 2mal vorglühen,ps dieselfilter neu leitungen neu und dicht,
wer kann helfen
MFG
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2008, 21:53    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Wie sieht es mit der Einstellung der Steuerzeiten an der ESP aus?
Was sagt eine Kompressionsmessung?
Karma: +638 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-01-2008, 6:14    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Wie schon gesagt, Kompressionstest durchführen und mit den Werten hier melden
mfg Rüdi
ronracer
Beitrag05-01-2008, 12:57    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
hi
Kompression ist ok, konnte zwar nicht nachmessen, aber die wurde vor 2 Monaten gemacht nachdem ich probleme mit meinem kühlwasserdruck hatte, frage die ESP zeiten werden an dem pumpenrad (zahnriemen) eingestellt , oder???
MFG
Beitrag05-01-2008, 16:53    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
ronracer hat folgendes geschrieben:
hi
Wurde nach dieser Messung der Kopf erneuert?
Wenn ja, dann ist eine neue Messung fällig, die alten Werte kann man vergessen
ronracer
Beitrag05-01-2008, 18:27    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
HI
ja danach wurde der Zylinderkopf erneuert,da der alte einen riss in der vorkammer hatte,
brauche ich unbedingt die werte ??? zum einstellen der ESP???
MFG
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-01-2008, 18:43    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Der Kompressionsdruck sollte sich nicht geändert haben, wahrscheinlich aber der Förderbeginn, und wenn die GK neu sind - OK.
also Einstellung prüfen oder prüfen lassen,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag05-01-2008, 20:28    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
HI
Die Kompressionswerte können sich ändern, deshalb ist die erneute Messung vonnöten.
mfg Rüdi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-01-2008, 21:07    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Natürlich, aber nur wenn andere Kolben verbaut oder die Stärke der Dichtung sich geändert hätte-
edit: oder die Vorkammer jetzt größer wäre
Beitrag06-01-2008, 10:31    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Oder die Ventile besser schließen und so höhere Drücke im brennraum entstehen...
Ich habe das bei einem AAB mit durch, Kompression vorher > 26Bar kein Ölverbrauch, dann Zylinderkopf gerissen, neuen Kopf drauf, gewundert warum der nach wenigen tausend KM anfing Öl (1ltr/500km) zu fressen, Kompression erneut gemessen unter <22Bar, Auto schnell an Korutzen verkauft.
So ähnlich kann es hier sein, Kompressionstest ist immer erste Pflicht wenn es Probleme gibt
mfg Rüdi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-01-2008, 11:17    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
gut - wenn durch die besser schließenden Ventile die Kompr. erhöht wird- aber wie ist der Zusammenhang wenn es schlechter wird-
sollten durch die bessere Kompr. dann die Kolbenringe überlastet werden oder die Laufbahn leiden ??
Ich habe ja schon von durchgehenden Lagern nach der Rep. durch bessere Leistung gehört,
aber wo geht der Druck dann hin?
Ich glaube dir deine Erfahrung mit dem AAB ja, aber was ist dann die Ursache?
Beitrag06-01-2008, 11:35    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Ich denke das die Kolbenringe mehr belastet werden und dann schlechter dichten...
Es bringt auch nichts darüber zu mutmaßen, ein Kompressionstest ist in einer halben Stunde gemacht und dann hat man Gewissheit über den Zustand des Motors
Und das Geld für 4 Flammscheiben sollte auch noch übrig sein
mfg Rüdi
ronracer
Beitrag06-01-2008, 11:36    Titel: Kaltstartproblem beim 1.9TD AAZ Antworten mit Zitat
Hi danke für eure hilfe
ps .hatte schon die esp auf normalstellung vom 1. zylinderkopf ,ist schlecht angesprungen und hat nur gerußt, habe dann das pumpenrad um 2grad verstellt in richtung lichtmaschine ,meine frage nun: ist die einstellung auf früh oder spät???
MFG
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem beim X-Trail Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem PD AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ALE Kaltstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
