starke Rauchentwicklung in Warmlaufphase bei 2500 u/min
ixery
Beitrag22-02-2003, 9:57    Titel: starke Rauchentwicklung in Warmlaufphase bei 2500 u/min Antworten mit Zitat
hallo
ja ich habe die suchenfunktion genutzt, aber nichts gescheites gefunden, was mir weiterhelfen könnte.
zu meinem problem und evtl auch mal eurem:
mein passat 1996, afn, 165tkm, hat in den letzten zwei tagen ein merkwürdiges qualmen im bereich von 2500 bis 3000 u/min bei konstanter fahrt und warmwerdenden motor.
d. h. ich halte die drehzahl konstant während der fahrt. sobald ich in den temperaturbereich (laut anzeige) von 70-90 °C komme und für einen zeitraum ab einer minute konstant fahre, beginnt mein auto an zu qualmen wie eine nebelmaschine. der qualm ist weiss-bläulich und es riecht bei geöffnetem fenster stark nach dieselmief.
sobald ich bei 90°C angekommen bin und fahre wieder konstant, tritt das problem nicht mehr auf. das qualmen verschwindet auch ganz sobald ich die drehzahl ändere oder unterhalb von 2500 u/min fahre oder oberhalb von 3000 u/min.
zusätzlich zum qualmen bemerke ich einen anderen motorlauf- so ne art ruckeln.
das auto fährt ansonsten ganz normal, verbrauch an öl auf 5000 km nen 1/2 liter max.
ich habe auch mal eine testfahrt gemacht mit eingeschaltetem 10c-tuning, da trat der effekt nicht auf. ich vermute aber eher, dass der motor vorher nicht genug abgekühlt war.
anhand des qualmes gehe ich von einer übermässigen oder falschen einspritzung aus. wäre es möglich, dass der temp-geber fürs motorsteuergerät defekt ist, da der effekt nur bei einem bestimmten temp-bereich auftritt? mechanische motorschäden schliesse ich aus, wie zB ventischaftdichtungen, pleuellager, kopfdichtung, etc.
es gab mal so einen ähnlichen thread, den ich a) nicht mehr gefunden habe und b) damals kein ergebnis brachte.
würd mich über anregungen freuen !
ixery
Beitrag22-02-2003, 10:25    Titel: Re: starke Rauchentwicklung in Warmlaufphase bei 2500 u/min Antworten mit Zitat
ixery hat folgendes geschrieben:
mehr als hier steht
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1790&highlight=resonanz
weiß ich auch nicht.
ixery
Beitrag23-02-2003, 11:57    Titel: starke Rauchentwicklung in Warmlaufphase bei 2500 u/min Antworten mit Zitat
@ ulf :danke für den link.
ich habe gestern mehrere versuche gemacht um den zeitpunkt und den zeitraum besser bestimmen zu können. ich habe festgestellt, das es nicht qualmt, wenn ich a) den tempomat einschalte bei genannter drehzahl und entsprechender geschwindigkeit b) das 10c-tuning angeschaltet habe und c) die aussentemperatur unter null ist.
das qualmen hatte ich bei aussentemperaturen von 5-8 °C.
mir scheint auch, dass die vermutung mit den resonanzen und der nachregelung der ECM recht passend und plausibel ist. wenn zudem noch ein recht grob gerasteres kennfeld hinzukommt und die sprünge zwischen den werten ungünstig ausfallen für solch eine situation, macht es auf jedenfall sinn.
ixery
Keine neuen Beiträge 1z Leistungseinbruch und starke Rauchentwicklung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN - Fehlzündungen, starke Rauchentwicklung, stottern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beim Bechleunigen extrem starke Rauchentwicklung AHU ??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge starke Rauchentwicklung ohne weitere Symptome bei AFN Dieselschrauber Bar
