ddrler Blaumann
28-03-2008, 14:04 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Hallo.
Wie bereits in der Überschrift geschrieben, bräuchte ich irgend ein Tool, um meinen Tacho (Ibiza 6K1, Bj. 98 ) einzustellen.
Nachdem ich meine Beleuchtung auf Plasma umgebaut habe, wobei auch die Zeiger runter musten, habe ich nun das Problem, das ich Tankanzeige und Temperatur nicht mehr genau ausgerichtet bekomme, DZM und Tacho ist kein Problem.
Ich meine mich zu erinnern, das ich bei nem Bekannten gesehen hab, wie er seinen Tacho (Seat Arosa) über OBD-Interface und Software angefahren hat und die Zeiger ausgerichtet hat, nachdem er andere LED's eingelötete.
Leider kann ich nicht mehr in Erfahrung bringen, welches Tool er dafür verwendet hat. Gibt es Tools die das können (und wenn ja, welche) und geht das bei meinem Tacho? Auf Grund des alters kann IMO der Tacho nicht direkt über Kombiinstrument angesrochen werden (Teilenummer: 6k0919881EX).
Weis jemand ob ggf. ne KTS 520/550 weiter helfen kann? |
robidobi007 Blaumann
Mitglied seit: 13.10.2007 Beiträge: 30 Karma: +2 / -0 Wohnort: Fürstenberg/Havel
28-03-2008, 18:22 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
hallo, ja das ist machbar und nennt sich stellglieddiagnose.
das ganze kann zb. der freundliche oder man selbst mit nem interface und VAG-COM...
falls du dir kein VAG-COM kaufen willst dann gibt es noch die möglichkeit das es dir jemand in deiner nähe evtl macht....
ja, das kts von bosch sollte das auch können... musst einfach mal schauen ob du ins steuergerät 17 (Kombiinstrument) kommst und dort eine stellglieddieagnose finden kannst...
mfg Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min |
Profil PN E-Mail |
mullemaus Gast
30-03-2008, 17:30 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Die Stellglieddiagnose hilft in diesem Fall nicht weiter. Die Zeiger richten sich nach Strom aufklemmen um eines nach oben. Mit einem Tischadapter kann man das sehr gut reproduzieren. Das macht man so lange, bis alle Zeiger genau auf ihrem Null-Punkt stehen.  |
30-03-2008, 20:00 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
naja,mit der stellglied diagnose werden die zeiger einmal von null bis anschlag angesteuert und gehen dann auf eine 12 uhr position, und da bleiben sie bis man dann die stellglieddiagnose weiterschaltet... ich mache es zumindest soo.....also kann er so die zeiger einfach auf 12 uhr ausrichten, das funktioniert gut, habe ich auch schon so gemacht. allerdings habe ich das vor der demontage der zeiger auch mal kurz gemacht und mit genau makiert wo sie hin müssen.
nach ein zwei mal probieren hat man dann meist die richtige einstellung
aber kann man machen wie man will Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min |
Profil PN E-Mail |
mullemaus Gast
30-03-2008, 20:18 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Die 12 Uhr Stellung ist weder aussagekräftig noch hat man danach eine 100% genaue 0-Stellung. Ändert man die Stellung der Zeiger während der Diagnose, arbeitet man zudem gegen die Motoren was zu deren Totalschaden führen kann.
Nach jedem Stom einschalten fahren die zeiger in die 0 Stellung. Das ist der wichtigste Punkt. Der Stellgliedtest und die Pseudo-12h Stellung ist rein um Ausschlag und Funktion zu testen. Nicht um Einstellungen vorzunehmen.  |
ddrler Blaumann
31-03-2008, 10:29 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Die Stellglieddiagnose ist wohl nicht möglich. Ich hab noch mal versucht per OBD den Tacho anzusprechen, geht nicht. Nach einiger Recherche wurde mir bestätigt, was ich eingangs bereits vermutet habe, der Tacho ist so wohl nicht ansteuerbar.
Wie bereits erwähnt, sind DZM und Tacho keine Problem, diese habe ich bereits per Hand ausgerichtet und die passen auch.
Das Problem sind die Tankanzeige und die Temperatur. Hierbei sind für mich ausschlaggebend, das die Temperatur bei Betriebstemeratur genau auf 12 Uhr steht und das die Tankanzeige bei vollem Tank genau auf voll steht.
Daher die frage was es mit dem Tischadapter auf sich hat? |
christians Profi-Schrauber
31-03-2008, 11:36 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Ist es wichtig, die Nadeln ohne Schauben zu fixieren? Sonst wäre das doch einfach, nur volltanken und dann richtig aufstecken. Gruß Christian
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
31-03-2008, 15:52 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
wichtiger bei der Tankanzeige, scheint mir eine bestimmte Menge bei einer Reserve- oder 1/4 Stellung, dann weiß ich wie lange es noch geht bis er steht. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
mullemaus Gast
31-03-2008, 23:36 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Eben, und das lässt sich wunderbar im Ruhezustand extern vom Fahrzeug einstellen. Voll-Stellung bzw 12Uhr bringt dafür leider nichts.  Alle müssen direkt auf dem Strich stehen nach dem Stromanschluss. Dann stimmt auch die Tankanzeige inklusive Reserve usw relativ genau wieder  |
Boro Gast
02-04-2008, 10:02 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
...Ich hab meinen Ibiza Tacho auch schon mehrfach justiert...., auch wegen Umbau!
Also diagnosefähig ist er definitiv nicht!
Temperatur habe ich immer so gemacht, warmgefahren nach Öltemperatur in der MFA, und den Zeiger dann erst drauf gemacht bei Zündung an..., dann steht er ja genau beim 90° Strich..., dann Zündung aus und den Tankzeiger analog zum nun ruhenden Tempzeiger justiert..., passte soweit immer! Den Zeiger wirklich erst bei ganz genauer Position festdrücken...vorher nur auflegen.....so kann man schön nachjustieren....
Edit:
ich hatte mir die vordere Blende so umgebaut, dass ich die Scheibe im eingebauten Zustand herausnehmen konnte! Andernfalls geht es auch, aber etwas schwieriger.... |
mullemaus Gast
02-04-2008, 10:35 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Edit:
Problem mit die '90°' ist meines Erachtens die beruhigte Anzeige. Bei angezeigten 90 hat er meist weniger bzw mehr. Daher ist die Anzeige dann unten oder in der Mitte ungenau  |
Boro Gast
02-04-2008, 13:04 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
War bisher wie gesagt nie ein Problem bei mir! Zuletzt bei meinem jetzigen TRW Golf 3 Tacho auch nicht! 300 TKM Problem beim Ibiza Tacho  Musste eine EL-Folie wechseln!
Einfach warm fahren bis über 80 Grad Öl Temp, dann mittig justieren hat immer gepasst...., auch später waren keine Abweichungen nach oben oder unten....immer wieder in der Mitte bei warmen Motor.....,
Denke sooo genau sind diese alten Tachos noch nicht! |
mullemaus Gast
03-04-2008, 0:07 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Das kann natürlich auch sein.  Hauptsache ist ja das es geht  |
ddrler Blaumann
03-04-2008, 16:14 Titel: Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? |
Hab das jetzt folgendermaßen gemacht: Auto warm gefahren (laut VW-Tool scheint es völlig egal zu sein ob da 85....93 °C, die Temperaturanzeige ist immer auf 12 Uhr-Stellung). Dem entsprechend den Temperaturzeiger ausgerichtet, anschließend noch vollgetankt und Tankanzeige auf vollgestellt, dann passt bei mir auch der Rest.
Danke für die Antworten. |
