winschi
Mitglied seit: 15.03.2008 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0 Wohnort: Vöcklabruck
15-03-2008, 22:34 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Hallo!
Kann mir jemand verraten wie ich mein Serviceintervall mit VAG-COM ändere?
Habe das Diagnosesystem erst seit kurzem.
Ist totales Neuland für mich
Möchte mein Sevice von 30.000km auf z.B 20.000km verkürzen.
mfg
winschi |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
15-03-2008, 22:42 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Hallo Winschi, suche: Fachartikel- Technische Daten- Service Intervalle VAG -
edit: bei meiner Version gibt es eine tolle Funktion im Menü : Service Rückstellung.
Da laufen die geforderten Kanäle 40?... 45 automatisch ab.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
winschi
15-03-2008, 22:53 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Danke!
Aber ich kapier das alles noch nicht ganz wie es funktioniert.
Der touran ist ja nicht in der Tabelle angeführt,wird aber das selbe sein vermute ich.
Ich weiß ja nicht mal welche Kanäle ich bearbeiten muss
mfg
winschi |
15-03-2008, 23:39 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
oha, da muss ich erst mal VAG anschließen- und mitschreiben.
wenn du aber erst mal auf den festen 15 000 KM mit den Tasten vom KI umstellst..
warum eigentlich 20 000 ? entweder fest nach KM, oder per Anzeige Long Life
winschi
16-03-2008, 0:07 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Ja habe mich mal in den serviceplan reingelesen.
Jetzt ist mein Touran 1,9 TDI auf Longlife gelaufen und ich möchte den service auf
15.000km setzten.(wahr ein Vertreter Auto)
Das reicht für mich als wenigfahrer.
Wie schon erwähnt-totales Neuland für mich da ich bis vor kurzem noch einen GolfII gefahren habe
mfg
winschi |
16-03-2008, 7:52 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
In der Bed Anl. steht wie es einfach geht.. dan brauchst du auch kein LL Öl zu fahren,
wohl aber PD. 50501 5 W 40,
winschi
17-03-2008, 9:12 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Welche Bedienungsanleitung meinst du?
mfg
winschi |
17-03-2008, 18:29 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
na deine Fahrzeugbedienungsanleitung : Service zurückstellen..
winschi
17-03-2008, 19:29 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Habe das Service jetzt mit Vag-Com zurückgestellt jedoch war vor dem rückstellen Kanal 43 & 44 verfügbar und nach dem rückstellen als ich die Kanäle aufgerufen habe kam die Meldung: "Fehler nicht verfügbar"-  WARUM?????
mfg
winschi |
17-03-2008, 23:02 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
aber du kannst doch hinterher nochmal auslesen was jetzt programiert ist, oder?
also ZB. 15 000 und 360 Tage
winschi
17-03-2008, 23:41 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
ja kann ich auslesen.Ich habe jetzt bei Kanal 43 & 44 nichts mehr drinnen stehen.Habe die Tage bis zum Service von 744 auf 360 verkürzt und auf dem Kanal Max.Mileage to Service von 300 (x100) auf 150 verkürzt. Öl Quality auf von 2 auf 1 verändert.
mfg
winschi |
winschi
18-03-2008, 0:31 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
Die aktuellen Werte nach dem rückstellen.Jedoch wird bei Kanal 43 & 44 nichts mehr angezeigt!
02 service reminder status..........................................0 _______0
40 mileage since service............ km x 100...................0 _______-
41 time since service. ................Days ........................0 _______-
42 min mileage to service...........km x 100..................150 ______-
43 max mileage to service............----.........................----_______-
44 max time so service.............. ..----.........................----_______-
45 Oil Quality.............................................................1 ________-
47 Soot Quantity........................km x 100...................0 ________-
48 thermal load..........................km x 100..................0 ________-
49 minimum time to service...........Days....................370________-
mfg
winschi |
serdarg Blaumann
06-04-2008, 15:13 Titel: Wie ändere ich meinen Service_Intervall beim Touran? |
wenn du auf ein starres intervall wechselst, brauchst du da auch keine werte mehr zu haben.
es reichen die tage und die 15000km die er dann runterzählt. alle anderen werte sind dann irrelevant
