Tacho bzw. Km Zähler adaptieren???
SeatLeon
Beitrag21-04-2008, 21:27    Titel: Tacho bzw. Km Zähler adaptieren??? Zitieren
kann mir jemand helfen und verraten, wie ich meinen Kilometerzähler bzw. Tacho beim Ibiza 6l Cupra TDI adaptieren kann? Seit dem ich von Winter- auf Sommerräder gewechselt habe, zählt er ca. 3% weniger Strecke. Somit ist auch der Durchschnittsverbrauch laut BC höher und der Tacho geht nur noch um ca. 1% vor (mit GPS gemessen), er ist also extrem genau! Wenn ich 100 km/h auf dem Tacho habe sind es reell 99 km/h. Habe den Wagen im Winter gekauft und hab nun zum ersten mal die original Sommerräder drauf gemacht...
mullemaus
Beitrag21-04-2008, 23:28    Titel: Tacho bzw. Km Zähler adaptieren??? Zitieren
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante
3 - 3-Zylinder
4 - 4-Zylinder
xxxx?: Wegimpulszahl
1 - 3662/23984
2 - 3770/24016
3 - 3770/24324
4 - 3825/24292
5 - 3880/24016
6 - 3960/24292
7 - 3960/24324
8 - 4021/23984
Quelle: http://de.openobd.org icon_wink.gif
SeatLeon
Beitrag22-04-2008, 21:45    Titel: Tacho bzw. Km Zähler adaptieren??? Zitieren
Hab heute mal von original 1 - 3662/23984 (=0,153) auf 2 - 3770/24016 (=0,157), was einer Differenz von knapp 3% (also meiner Abweichung) entspricht. Leider hat sich nichts geändert. Ich meine sogar, daß die Abweichung noch größer geworden ist. Oder habe ich einen Denkfehler? Ich möchte einfach nur das das Steuergerät ein halbwegs stimmiges Geschwindigkeitssignal bekommt und damit der Tacho auch genau zählt, der Verbrauch korrekt ermittelt wird, etc...
rubberduck
CAN Support
Beitrag22-04-2008, 22:49    Titel: Tacho bzw. Km Zähler adaptieren??? Zitieren
SeatLeon hat folgendes geschrieben:
... er ist also extrem genau!
Dann ist er doch jetzt genau, oder? Hast du mal ausgelitert und die Verbräuche verglichen?
SeatLeon
Beitrag22-04-2008, 23:41    Titel: Tacho bzw. Km Zähler adaptieren??? Zitieren
Es geht mir nicht um die Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige, sondern darum, daß das Steuergerät korrekte Geschwindigkeitssignale hat. Wenn ich z.B. laut Tacho 100 fahre, sagt GPS 99 und das Steuergerät meldet aber nur 97. Die Abweichung des Tachozeigers (nach oben) zur vom Steuergerät gemeldeten Geschwindigkeit ist ja vorgegeben und soll auch so sein. Aber der Kilometerzähler sollte eben weder voreilen, noch hinterher hängen, sondern so gut wie möglich exakt gehen. Und mit den Winterrädern war das auch so. Nur jetzt zählt er eben ca. 3% weniger als die tatsächliche Wegstrecke... (statt 1000 km sinds nur 970 km)
Keine neuen Beiträge Hoehe des Xenonlichts adaptieren ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Drosselklappe adaptieren Lupo 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tacho: Wegimpulszahlanpassung G3 Diesel Motorentechnik
