Turbo defekt, wie geht es weiter?
Beitrag18-05-2008, 18:05    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe vor längerer Zeit hier schon mal gefragt, weil mein Turbo manchmal nicht geht.
Auto:
Golf 4, 1998, 90 PS. ALH
Nun geht er seit Tagen garnicht mehr, also massiver Leistungsverlust.
Es ist nun an der Zeit, etwas zu tun.
Habe den heute ausgebaut.
Bild dazu:
/Himg153/scaled.php?server=153&filename=sany0096pf4.jpg&xsize=640&ysize=480" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://imgcash5.
Auf dem Turbo ist folgendes zu lesen:
VW- Audi-Symbol, VNT 15 Made in France
038253019A
454232-1s/n AL 701 490
Wie zu sehen ist, habe ich den Turbo zusammen mit dem Abgaskrümmer ausgebaut.
War das richtig / nötig?
Ich bekomme aber den Turbo nicht aus dem Krümmer heraus,
habe aber noch keine massive Gewalt angewendet.
Weiterhin konnte ich feststellen, dass dieser Hebel, der über das Gestänge von der Membrandose betätigt wird,
offensichtlich fest ist. Der lässt sich nur ca. 2 mm bewegen.
Ich gehe mal davon aus, dass damit der Fehler eindeutig gefunden ist.
Ich möchte nun wissen, wie ich weiter mache.
Also AT - Lader muss her, oder Instandsetzung.
Wenn AT, wird das da komplett mit Krümmer getauscht, oder bekomme ich den Turbo irgendwie heraus?
Falls jemand mir etwas anbieten kann, also so etwas repariert, oder eine Fachfirma kennt,
wäre ich erfreut. So eine Woche kann das Auto auch stehen, das ist kein Problem.
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag18-05-2008, 22:56    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Turbo und Krümmer sind eine Einheit, den Lader vom Krümmer zu trennen geht also nicht so wirklich icon_wink.gif
Probier mal, ihn vorsichtig zu zerlegen und die VTG wieder gangbar zu machen.
Wenn der Lader kein Spiel hat und der Motor sonst auch keinen hohen Ölverbrauch hat, sollte der Lader an sich in Ordnung sein und der Leistungsverlust nur an der klemmenden VTG liegen.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag19-05-2008, 0:15    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Hallo!
Das baut mich ja gleich wieder etwas auf.
Öl verbraucht das Auto trotz 215 000 km Laufleistung nicht, ich kontrolliere gelegentlich den Ölstand, der bleibt aber immer konstant.
Die Lagerung des Turbo´s hat ein gewisses Spiel, ist jetzt schlecht zu beschreiben oder zu messen,
vielleicht einen halben mm, aber ich denke, das ist normal so. Wenn ich radial drücke, berühren die Schaufelräder nicht das Gehäuse, es sind auch keine Schleifspuren zu sehen.
Wenn Du mir beschreiben könntest, wie ich an die VTG- Leitschaufeln herankomme, wäre das sehr hilfreich.
Diese müssten ja im Krümmer sitzen, so wie ich das sehe.
Um da heranzukommen, muss aber der Turbo aus dem Krümmer raus.
Soll ich da mal mit dem grösseren Hammer ??
Beitrag19-05-2008, 6:30    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Warum nutzt du nicht die Suche. Hier sind schon einige Turbos zerlegt worden. AUch gibt es per Google eine bebilderte ANleitung wie das geht.
Wenn du dir drei Schrauben gelöst hast, die den Turbolader im gegossenen Teil des Krümmers halten, kannst du diesesn an sich herausziehen. Vorsichtig bewegen, allerdings keinen Hammer benutzen.
die Leitschaufeln siehst du dann am VTG Ring. Diesen mit 3 Torx herausschrauben und reinigen. Ich habe das seinerzeit mit DIesel gereinigt über Nacht.....
bakkano
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2007
Beitrag19-05-2008, 12:39    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
@MatthiasKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Matthias TDI
da ich ein ähnliches Problem habe, habe ich bei Google auch nach einer Bebilderten Anleitung gesucht.
Habe aber nichts gefunden.
Kannst du, wenn du es eh schon weisst, nicht einfach den google Link einstellen?
Gruss
Beitrag19-05-2008, 13:29    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Jop.
Zum Beispiel VNT cleaning bei google eintippen und dem ersten Link folgen. Suchdauer ~ 2 Sekunden.....
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
aber ich mach es ja gerne....
Beitrag19-05-2008, 14:11    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe es inzwischen auseinander bekommen, bisschen im Rostlöser gebadet, dann ging es.
Die Leitschaufeln sind alle frei, aber der Rest ganz schön verrusst und festgekeimt.
Ich denke aber, das bekomme ich wieder hin.
Danke für die schnelle Hilfe!!!!
bakkano
Beitrag19-05-2008, 14:14    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Die Seite ist mir bestens bekannt.
Dachte nur da gibts was neues wo auch das öffnen der Abgasseite beschrieben ist.
Also irgendwie wo steht wieviel "Kraft" an welcher Stelle ausgeübt werden soll.
Gruss
Beitrag19-05-2008, 15:08    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Wie jetzt öffnen der Abgasseite? Was genau willst du da öffnen. Schraub die drei Halteschrauben ab und zieh den gesammten Lader aus dem Gusskrümmer....
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag19-05-2008, 15:49    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Hallo!
Gelegentlich die A4 oder A72 benutzen hilft.
Ansonsten ganz normal fahren. Zugsaute VTG kenne ich nur von LKW-Fahrern:
Roter Bereich ab 2000 rpm
Da fällt mir auf: es war NIE ein Automatikfahrzeug deswegen in der Werkstatt...
BYE
TDI-Schrauber
81kW-TDI
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2008
2002 Skoda Octavia
Beitrag19-05-2008, 16:31    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Richtig.
Ab und an kann man ruhig mal das ganze System durchblasen, das hilft wirklich ungemein.
Müssen ja nicht gleich 1000km sein. Aber so ne Stunde, anderthalb mit ab und zu mal nem Stück Volllastfahrt sollte genügen.
Mache ich fast jeden 2. Monat mal. Hab zwar ein ganzes Stück weg bis zur Arbeit, aber nur Landstraße mit wenig Überholmöglichkeiten und viel LKW-Verkehr.
Wenn ich dann mal zu meinen Schwestern fahre, gehts auf die A38 Richtung Leipzig und dann gib ihm....
Sind ca. 75 Km Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung icon_cool.gif, da kann man auch mal einen gucken lassen. icon_twisted.gif
In dieser Hinsicht ist es mir dann auch egal, was der Sprit kostet.
MfG Benny
...wenn der Klügere nachgibt, haben die Dummen das Sagen...
Octavia 1U2; 1.9TDi; ASV; 81kW; Black-Magic
Beitrag19-05-2008, 20:26    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
tdi-schrauber hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Hallo!
Da hast Du mich am wunden Punkt erwischt.
Das mache ich fast nie, ich fahre so 4 x im Jahr nach Chemmnitz zum Lehrgang bei einem Autoteilegrosshändler, sonst kommt der nie auf die Bahn. Da fällt mir ein, dass ich da auch schon zum Turbo-Lehrgang war,
und den Mentor zu dem Problem befragt habe, weil das ja schon länger besteht.
Da kam natürlich die Standartantwort: "100 Km Vollgas fahren, wenn das nicht hilft, überholen wir natürlich gern Ihren Turbo"
Ansonsten komme ich aus meinem Loch hier kaum raus. Jeden Tag 5 km Arbeitsweg, einkaufen, mehr fährt das Auto nicht.
Ich muss aber dazu anmerken, dass der Turbo noch nie so richtig ging, seitdem ich das Auto habe, war ein Rentnerfahrzeug.
Es wird aber besser, weil meine Freundin ab September täglich ca. 60 km damit fahren wird,
auch teilweise autobahnähnliche Strecke.
Eine Erfolgsmeldung kann ich noch nicht geben,
hab den Turbo zwar wieder zusammen, aber noch nicht eingebaut. Ich denke aber, das wird schon klappen...
Beitrag20-05-2008, 18:06    Titel: Turbo defekt, wie geht es weiter? Antworten mit Zitat
Hallo!
Aber jetzt,
geht wieder, und ein völlig neues Fahrgefühl kommt auf.
Danke sehr für die Hilfe!!
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vermurkster ALH, wie geht es weiter? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo defekt => Auspuff defekt???? Dieselschrauber Bar
