Hilfe!!! Motor nimmt kein gas an/ Dreht nicht über 1500 u/m
Runner1603
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2008
Beitrag29-05-2008, 23:04    Titel: Hilfe!!! Motor nimmt kein gas an/ Dreht nicht über 1500 u/m Antworten mit Zitat
Bin neu hier im Forum, über die suche bin ich leider nicht fündig geworden, hoffe ihr habt paar tips für mich
Fahrzeug: alter VW Lt 1 2,4L 6-zylinder Reihe Saugdiesel mit 75ps, Verteilereinspritzpumpe
Zur geschichte: Der Motor sollte auf Rapsöl umgebaut werden, bei versuchen 50% Raps/ 50% diesel hat der Motor obenrum öfters leichte aussetzter gehabt. Daraufhin dickere Kraftstoffleitungen. Neue Dieselfilter, Neue Einspritzdüsen 190 Bar (anstatt 130) hat alles nix gebracht durch genaueres suchen musste ich feststellen das irgendwo Luft in das kraftstoffsystem kommt dachte es währe irgendeine schlauchverbindung oder sowas jedoch beim letzte Test hat der Motor nach etwa 200m fahrt kein gas mehr angenommen qualmte und stotterte lief nurnoch im Standgas nach verbauen durchsichtiger Leitungen hab ich festgestellt das doch die Einspritzpumpe stark Luft zieht.
Gebrauchte Einspritzpumpe bestellt und nun eingebaut natürlich Forderbeginn eingestellt und so. jetzt läuft der motor zwar aber dreht nicht über geschätzte 1500 /min qualmt nicht und alle zylinder arbeiten und springt gut an! selbst durch externe Kraftstoffversorgung keine verbesserung.
kann es an ggf falscher einstellung der pumpe liegen? (hab das zum ersten mal gemacht)
oder übergesprungene Zahnriemen?
ich weis wirklich nicht mehr weiter und dreh noch durch. hat von euch einer nen tipp für mich woran es liegen könnte!!!
Danke schonmal
mfg. Eric
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2008, 8:05    Titel: Hilfe!!! Motor nimmt kein gas an/ Dreht nicht über 1500 u/m Antworten mit Zitat
evtl. Vor/Rücklauf an der Pumpe vertauscht oder die falsche Hohlschrauben verbaut? An den VE Pumpen hat die Hohlschraube für den Rücklauf eine Drossel und ist mit "Out" bezeichnet, wenn ich mich recht erinnere.
Wenn der Motor gut anspringt und läuft (jedenfalls bis 1500) können die Steuerzeiten und Pumpeneinstellung ja nicht so daneben sein....
Ansonsten könnte es auch ein Problem mit dem Regler in der Pumpe sein, das dieser zu früh "zumacht". Das Abstellventil würde ich mal tauschen, ob sich dann was ändert. Ansonsten das Leck an der alten Pumpe finden und Pumpe zurücktauschen.
hopel
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag30-05-2008, 9:42    Titel: Hilfe!!! Motor nimmt kein gas an/ Dreht nicht über 1500 u/m Antworten mit Zitat
Du hast nicht zufällig den Gashebel an der Pumpe demontiert gehabt?
Könnte auch sein, dass deshalb Vollgas jetzt knapp Standgas ist....
Gruss
Hopel
Runner1603
Beitrag30-05-2008, 22:13    Titel: Hilfe!!! Motor nimmt kein gas an/ Dreht nicht über 1500 u/m Antworten mit Zitat
Danke schonmal für die Tipps. hab alles nochmal nachgeschaut hohlschrauben etc. ist alles ok auch keine Luft in den Schläuchen ist auch heute super angesprungen ohne qualm etc. aber problem ist immernoch da,
kann also auch nicht mit der ansaugluft zusammenhängen da es nicht qualmt wie sonst üblich.
Gashebel war auch nicht abgeschraubt zumindest nicht von mir...
Bleibt mir wohl nix anderes übrig als die alte Pumpe abdichten zu lassen und die "neue" zurückzugeben
gruß
hopel
Beitrag01-06-2008, 9:41    Titel: Hilfe!!! Motor nimmt kein gas an/ Dreht nicht über 1500 u/m Antworten mit Zitat
dann versetz doch mal den Hebel. Mach vorher eine Markierung, dauert 5 Minten im Gegensatz zum Pumpenwechsel.
Die "Alte" abdichten würde ich sowieso machen. Was an E-Teilen im Regal liegt, geht nämlich nie kaputt...
Gruss
Hopel
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 tdi ake läuft unrund nimmt kein Gas an. Hilfe!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 2,5 tdi AKE läuft total unrund nimmt kein Gas an.Hilfe! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor nimmt kein Gas an!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ-Motor nimmt kein Gas an ? Dieselschrauber Bar
