Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ??
S_EGO_1
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2008
Beitrag31-05-2008, 11:06    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
Hello Leutz !!
Wie der Header schon sagt, gibt es eine Möglichkeit das Ventil zu testen auf Richtige Funktion oder gibts nur die möglichkeit ein neues zu Kaufen.
Fahrzeug 1,9 TDI PD Mkb: ATD 101 PS
Mfg: S_EGO_1
Wen wir keine Fehler machen, heisst das, dass wir nicht genug neue Dinge ausprobieren.
(Philip KNIGHT)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag31-05-2008, 11:49    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
Du kannst im Grundeinstellungsmodus vom Motorsteuergerät im Motorleerlauf den Meßwertblock 11 aufrufen, es wird dann abwechselnd maximal und minimal angesteuert.
Leider kann das N75 (so heißt das Teil) auch nur manchmal klemmen und bei obigen Test trotzdem funktionieren.
Insgesamt ist das N75 nicht wirklich gut/einfach/zuverlässig zu prüfen, angesichts des geringen Preises ist der sinnvollere Weg es gegen ein Neuteil auszutauschen, wenn der begründete Verdacht besteht, daß es defekt sein könnte.
S_EGO_1
Beitrag31-05-2008, 12:06    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
gut das is mal ne Antwort damit kann ich arbeiten ! danke im Voraus wird am Montag beim Service getauscht !
(Philip KNIGHT)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
achim1981
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2007
Karma: +3 / -5   Danke, gefällt mir!
kanud gefällt das.
Beitrag31-05-2008, 12:24    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0051_de_web.pdf
S_EGO_1
Beitrag01-06-2008, 17:51    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
So leute habe heute mal beide Ventile getauscht funkt auch nicht.
Habe am Dienstag nen Termin bei VW am Leistungsprüfstand, sollte da nichts genaueres herauskommen kommt Plan B.
Der dan so sein wird das der Golf auf Original Lader und neueu Stg. umgebaut wird.
Habs schon satt 4 Jahre darauf rum zu eiern und nicht Draufkommen warum der Golf nimmer will.
Wer passende Vorschläge hat kann sie gerne hinterlassen.
Mfg:
(Philip KNIGHT)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag02-06-2008, 5:26    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
S_EGO_1 hat folgendes geschrieben:
Trat das Problem denn zeitgleich mit dem Umbau auf den "falschen Lader" auf? Wenn nein, kannst Du Dir doch den Rückbau sparen, und stattdessen erstmal z.B. das Pneumatiksystem genau prüfen (z.B. Marderfraß an Schläuchen, poröse Schläuche . . .).
S_EGO_1
Beitrag02-06-2008, 5:46    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
danke Ulf aber die kompletten Unterdruckschläuche wurden gtauscht for geraumer Zeit, wobei es sicherlich nicht abwegig ist das der Mader wo angebissen hat.
Das Problem besteht seit der ARL Lader Verbaut worden ist.
Konte dafür 3x nach Wien Fahren.
1x Lader einbauen
Problem Anschluss vom Lader zum LLk wurde unprofessionell gelöst und gestückelt.
2x Soft richtig einstellen da ich das bemängelt hatte brachte aber nicht viel.
3x nach wien und hat auch nix gebracht.
Darum eiert mich das jetzt deftig an.
Weil meine Gedult ist jetzt deftigst am Ende
Am liebsten wäre mir Rückbau auf Original Lader und Soft und dan nur mehr via OBD Optimieren.
(Philip KNIGHT)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag02-06-2008, 15:21    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
1x Lader einbauen
Hm, für einen ATD mit ARL-Lader dürfte es IMO kein großes Problem sein, eine akzeptable Software zu basteln.
Was genau ist denn Dein Problem?
ist eine etwas unscharfe Beschreibung . . .
Ansonsten check doch mal im Grundeinstellmodus des MWB 11, ob die VTG von Anschlag zu Anschlag fährt. Wenn nicht, wäre das ein Ansatz, über den man evtl. zu einer (Hardware-)Lösung kommen könnte . . .
S_EGO_1
Beitrag02-06-2008, 19:15    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
Danke Leute für die Tipps hat sich aber schon erledigt !
Falls ich wen oder was unhöflich oder zu nahe getreten bin tut mir das leid !
Mfg:
(Philip KNIGHT)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag03-06-2008, 7:05    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
Und wie? Wir sind doch auch an den Lösungen des Problems interessiert icon_wink.gif
Bist Du am Ende wirklich diesen Weg gegangen?
S_EGO_1
Beitrag03-06-2008, 20:08    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
@Ulf ja bin den Teureren Weg gegangen aus dem gund da die Kuplung auch einen weck hat.
Aus dem grund wen Leistung dan auto mit Leistung Kaufen.
(Philip KNIGHT)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag03-06-2008, 21:24    Titel: Wie TESTEN ob Magnetventil für Ladedruckbegrenzung funkt ?? Antworten mit Zitat
Schade... ATD/AXR fährt sich schön mit 155PS/315Nm... icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0046 - Ladedruckregelung Stromkreis Magnetventil Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Magnetventil für Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Magnetventil Ladedruckbegrenzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckbegrenzung On-Board-Diagnose (OBD)
