V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader
Dieselmike
Beitrag11-06-2008, 15:33    Titel: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader Zitieren
Habe jetzt drei Turbolader zum überholen nach STK geschickt. Jedes mal kam die selbe Nachricht zurück:
Wirtschaftlicher Totalschaden. Turbinenwelle eingelaufen. Strucktureller Schaden der Schaufeln durch Fremdkörper.
nach langem hin und her habe ich dann direkt bei Garret angerufen. Die sagten mir, das es grundsätzlich nicht zulässig sei VTG-Lader zu reparieren.
Als ich STK damit konfrontierte sagte man mir: Das, das richtig wäre, sie aber das nötige knowhow hätten solche Reparaturen in einem sehr engen Rahmen durchzuführen. Die struckturellen Schäden an den Schaufeln kämmen durch den Abrieb der 'Dehnungsrohre 'zwischen Zylinder Auslass und Turbo, herforgerufen durch Verschleiß oder zu hohe Abgastemperaturen Bsp. bei gechipten Fahrzeugen.
Gibt es diesbezüglich einen Verbesserungsmöglichkeit?
mserge
Beitrag11-06-2008, 17:08    Titel: Re: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader Zitieren
Dieselmike hat folgendes geschrieben:
Soweit ich weiss muss man in dem Fall die Krümmer tauschen. Kleine Rostbrocken lösen sich und zerstören dann Abgasseitig die Turbine.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
christians
Beitrag12-06-2008, 12:36    Titel: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader Zitieren
Ja, Krümmer und Kompensatoren. Gibt eine TPL dazu. Nicht billig.
Gruß Christian
Dieselmike
Beitrag13-06-2008, 8:31    Titel: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader Zitieren
Habe bei Audi mal suchen lassen. Die TPL sieht vor das im Schadensfall des Turbos die Krümmer und die Kompensatoren mit gewechselt werden sollen. Audi übernimmt auf Kulanz einen Teil der Kosten. Bei den Kompensatoren gibt es seit 2002 eine neue 'verbesserte' Serie.
Kompensator links: 059 131 789 G 59,90 Euro
Kompensator rechts: 059 131 789 D 59,90 Euro
Krümmer: 059 253 033 M 161,84 Euro
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASV Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader im A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verdichterdiagramm 1,6er JR Turbolader Upload
