Patrick.k
06-07-2008, 10:27 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
bin neu hier und hoffe das es das richtige Forum ist. Ich habe an unserem VW T5 den Fehler 001137 ausgelesen ( Drucksensor 1 Abgas) Jetzt habe ich bei Autodata den Fehler gesucht, aber nichts gefuden. Könnt ihr mir weiter helfen, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Wie gesagt,muss mich noch ein wenig durchs Frum suchen, und hoffe auch das ich das richtige Unterforum gewählt habe.
Patrick |
vagtuning Gast
06-07-2008, 15:03 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
Wir raten uns jetzt Motor, Steuergeräteteilenummer, Datenstand und Baujahr zusammen ? |
Bertil Profi-Schrauber
06-07-2008, 15:18 Titel: Re: VAG Fehler 001137 ? |
Patrick.k hat folgendes geschrieben: | ...
bin neu hier
Auch für dich git: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10163 -> Nr 4 Gruß Bertil
Patrick.k
06-07-2008, 16:39 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
sorry das ist ein VW Multivan T5, 2,5 TDI Bj. 06 und Motorkennbuchstaben BPC
Patrick |
vagtuning Gast
06-07-2008, 18:21 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
Schonmal was...
Also da kein Protokoll beigefügt schlecht genau zu sagen.
Möglich ist eine fehlmeldung , sprich es gibt für den Motor diverse SW-Aktualisierungen,
heisst Werkstatt und prüfen. ggf aktualisieren lassen.Könnte nen SW-Fehler sein.
Der Drucksensor wurde wegen diverser Kleinern Probs auch schon
geändert, wäre auch da durchaus möglich das der schlicht putt ist.
Marderschäden etc. hoffe ich wurden durch optische Kontrolle schon ausgeschlossen ?! |
Patrick.k
06-07-2008, 18:39 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
ja die können durch optische Kontrolle ausgeschlassen werden. Meine Vermutung lag auch eher auf einen defekten Drucksensor, wollte nur mal wissen, ob hier ähnliche Prbleme bekannt sind und ich es genauer weiß
Parick |
vagtuning Gast
06-07-2008, 18:45 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
mit knapp 43 euro ein erträglicher ausfall.
Wichtig is das der nach tausch neu angelernt wird.
SW würd ich aber als erstes prüfen...macht keine wirkliche Arbeit,
also je nach Werkstatt nur ein kleiner Beirag für fällig. |
Patrick.k
07-07-2008, 17:19 Titel: VAG Fehler 001137 ? |
ja 43 Euro gehen echt.
Ic möchte es möglichst ohne Werkstatt machen, weil der Wagen einen Chip draf hat, und die da Terror machen. Jetzt wollen die erst das der Chip runter kommt und dann soll es weiter gehen. |
