T4 Steuergeräte Grundeinstellungen
Tobi12345
Beitrag26-09-2008, 17:23    Titel: T4 Steuergeräte Grundeinstellungen Zitieren
Guten Abend an alle!
Ich habe mal eine Frage an euch und zwar handelt es sich um das MSG eines T4 MKB AUF.
Ist ein 102PS 5 Zyl. TDI, aber das wißt ihr ja sicher eh schon vom MKB.
So jetzt die konkrete Frage. Wenn ich im MSG z.B. im Meßwerteblock 3 AGR auf Grundeinstellungen gehe kenne ich es so das die Drehzahl auf ca. 1200-1300 U/min hoch geht und dann in diesem Fall immer im wechsel die AGR aktiv und dann nicht aktiv ist. Kann es sein das das nicht immer so ist bzw. nicht bei jedem MSG?
Bei einem Bekannten ist es nämlich nicht der Fall und der Motor wird dann auch richtig unruhig.
Wenn das nicht so sein sollte das die Drehzahl nicht hoch geht was könnte die Ursache dafür sein.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tobi12345
Beitrag27-09-2008, 13:28    Titel: T4 Steuergeräte Grundeinstellungen Zitieren
Vielleicht nochmal anders gefragt, kann mir jemand sagen ob ein VP TDI in der
Messwerteblock Grundeinstellung ebenfalls wie ein PD TDI die Drehzahl selbstständig auf
ca 1200-1300 U/min anhebt?
Wäre euch super dankbar wenn ihr mir da eine Auskunft geben könntet, habe bisher nur
PD´s an der Diagnose gehabt.
Gruß Tobi
Beitrag27-09-2008, 13:44    Titel: T4 Steuergeräte Grundeinstellungen Zitieren
Tobi12345 hat folgendes geschrieben:
Gruß Tobi
Tobi12345
Beitrag27-09-2008, 14:29    Titel: T4 Steuergeräte Grundeinstellungen Zitieren
Danke für die Antwort Rainer.
Mir ist es bei Meßwerteblock 3 und 11 aufgefallen da das die waren die ich mal gecheckt
habe.
Bei Meßwerteblock 3 Grundeinstellung hat er sich bei nicht aktiver AGR und 730U/min
ziemlich geschüttelt als wollte er fast aus gehen.
Wirkte für mich nicht ganz normal aber wie gesagt habe auch absolut keine Erfahrungen
was die VP´s angeht.
Wäre für jeglichen Erfahrungsaustausch oder Tip dankbar.
Gruß Tobi
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Teves Mark 20 IE / MK20 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP37 (ALH / ASV) Adaptionsmöglichkeiten / Grundeinstellu... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ross-Tech HEX-NET® auf Grundeinstellungen zurücksetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2 Steuergeräte im 1Z ? On-Board-Diagnose (OBD)
