zwei k-leitungen
golf-vw
Beitrag26-03-2003, 15:15    Titel: zwei k-leitungen Antworten mit Zitat
hi ho,
kann mir jemand erklären was zwei k-leitungen zu bedeuten haben. wie funktioniert es genau mit der diagnose der zweiten k-leitung ?
es gibt einen originalen umschalter von audi 'VAS 6017A (ET Nr. Z 405160 WE)' aber wie funktioniert er ?
ich freu mich schon auf eure antworten
Beitrag26-03-2003, 16:25    Titel: Re: zwei k-leitungen Antworten mit Zitat
golf-vw hat folgendes geschrieben:
wenn bei einem Wagen die Elektronik überschwappt, können aus elektrischen Gründen nicht mehr alle STG an einer K-Line hängen.
Die Maximalzahl pro K-Line weiß ich jetzt nicht.
Der Tester ruft in beide K-Lines rein (gleichzeitig oder nacheinander?) z.B. "STG für Aschenbecherhydraulik bitte melden", und das STG antwortet auf seiner K-Line.
Anschließend läuft der Dialog wie üblich ab, d.h. Tester und 1 STG reden, der Rest schweigt.
es gibt einen originalen umschalter von audi "VAS 6017A (ET Nr. Z 405160 WE)" aber wie funktioniert er ?
golf-vw
Beitrag26-03-2003, 18:28    Titel: zwei k-leitungen Antworten mit Zitat
ja das habe ich mir auch schon so gedacht, aber ich überlege mir gerade wie man das noch einfach schaltungstechnisch realisieren kann.
mmm, evtl. müßte ich da einfach die schaltung ein zweites mal aufbauen und die rs-232 schnittstellen leitungen einfach parallel oder noch viel einfacher die vorhandene k-leitung einfach noch auf den pin der zweiten k-leitung jumpern.
was meint ihr dazu ob das gehen würde ?
Beitrag26-03-2003, 18:49    Titel: zwei k-leitungen Antworten mit Zitat
ja das habe ich mir auch schon so gedacht, aber ich überlege mir gerade wie man das noch einfach schaltungstechnisch realisieren kann. . .
im Adapter-Fachartikel unter Tips + Tricks war bis kürzlich(?) eine meiner Ideen für einen Doppel-K-Adapter.
@Rainer: seit wann und warum denn?
@golf-vw: bei Interesse maile ich Dir das Schaltbild.
golf-vw
Beitrag28-03-2003, 11:28    Titel: zwei k-leitungen Antworten mit Zitat
habe noch etwas über die umschaltung gefunden
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3089
mann muß das doch auch elektrisch machen können aber wie ?
woher weiß der umschalter wann welche k-leitung abgefragt wird ?
Gremlin
Beitrag28-03-2003, 13:37    Titel: zwei k-leitungen Antworten mit Zitat
das muss der umschalter nicht wissen.
senden geht immer an ALLE steuergeräte (und BEIDE k-leitungen)
in empfangsrichtung sind die beiden leitungen logisch oder-verknüpft. das ist elektrisch relativ einfach zu handhaben, da die k-leitung im ruhezustand +12V führt und von den angeschlossenen geräten auf masse gezogen wird. man braucht nur die beiden k-leitungen über entsprechende treiber auf eine k-leitung zusammenfassen.
die kommunikation hat damit keine probleme, denn der diagnosetester tritt als master auf und antworten darf nur das aufgeforderte steuergerät. alle anderen haben zu schweigen.
warum man allerdings solche 08-15 schaltungen nicht gleich ins fahrzeug integriert frag ich mich allerdings schon ....
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge zwei k-lines Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboladerschaden zwei mal hintereinander!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu zwei Fachartikeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Diesel Motorentechnik
