Brainstormer3
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
19-10-2008, 17:38 Titel: Zahnriemenriss 1Z |
hi,
bei meinem Passat ist der ZR gerissen,hatte sich komplett abgerieben.War also nur noch 5 mm breit.Nach erfolgter Reparatur habe ich jetzt festgestellt dass der Riemen schon wieder einseitig Richtung Außenkante Spannrolle läuft.Ist auch schon um 1 mm dünner gerworden innerhalb 1000 km.Ich habe mal ein langes Haarlineal an das Nockenwellenrad und Pumpenrad gelegt.Ergebnis:Nockenwellenrad fluchtet nicht zum Pumpenrad,d.h. das Haarlineal liegt auf dem Pumpenrad plan auf unf auf dem Nockenwellenrad nur an der Oberkante.Nach unten ist ein Spalt von knapp 3-4 zehntel mm.Was kann die Ursache sein?Spannrolle + Stiftschraube sind neu.Bleibt vielleicht der Pumpenträger??
Hat jemand Erfahrung bei 1 Z Motornen damit? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-10-2008, 17:54 Titel: Zahnriemenriss 1Z |
Die Lagerung vom Pumpenantrieb schlabbert mit der Zeit aus, Dein 1Z hat bestimmt schon jede Menge Kilometer. Wenn der ZR dann mal etwas zu stark gespannt war, geht es natürlich schneller dahin...
Grüße. Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
19-10-2008, 17:59 Titel: Zahnriemenriss 1Z |
moin,
kommt bei den pumpen zwar seltener vor - aber nichts ist unmöglich: lager in der ESP verschlissen, gibts für kleines geld neu, nur muss die pumpe dafür auseinander.
gRuß, michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Brainstormer3
19-10-2008, 20:01 Titel: Zahnriemenriss 1Z |
Pumpenlager ist i.O.Da wackelt und schlabbert nix. |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
19-10-2008, 20:42 Titel: Zahnriemenriss 1Z |
Es gab bei den ersten 1Z probleme mit der ESP-Halterung ! Diese hält die Pumpe schief,somit schleift der ZR ! Möglich auch Scharuben der Halterung haben sich gelockert. Abhilfe: neunen oder gebrauchten ESP halter einbauen. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
