1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an
ch914er
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2008
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2005 Audi A4
Beitrag12-11-2008, 17:30    Titel: 1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
meine TDI 1,9 AHF springt leider nicht mehr an.
Folgendes wurde gemacht:
Zylinderkopfdichtung und Zahnriemen gewechselt.
Grundeinstellung wurde wieder wie folgt hergestellt:
Nockenwelle mit Lineal festgesetzt, Einspritzpumpenrad mit Dorn festgesteckt und alle Zahnräder in dieser Stellung markiert und so auch wieder zusammen gebaut.
Grundeinstellung ist von einer (freien) Werkstatt kontrolliert sowie der
Fehlerspeicher ist ausgelesen: Jedoch Keine Fehler icon_confused.gif
DANKE für Hinweise
Grüße Chris
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag13-11-2008, 11:00    Titel: 1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Überwurfmuttern der Einspritzleitungen lösen, und beim Starten schauen, ob Kraftstoff rauskommt.
Es kann sein (hatte das schon 2 Mal) dass bei einer längeren Standzeit die Flügelzellen der Vorförderpumpe festkleben, und diese nix mehr fördert. In beiden Fällen war Biodiesel (Wasser) im Spiel, sowie lange Standzeit.
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag13-11-2008, 14:18    Titel: 1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
DANKE für den Hinweis,
dies wurde jedoch schon gemacht, da der Kopf unten war. Also Sprit bekommt er wohl.
Schau mer mal, die Werkstatt meinte, das sie morgen nochmal dran gehen icon_rolleyes.gif
Wenn jemanden noch was einfällt icon_idea.gif Bitte posten. DANKE
Grüße Chris
vwSchrauber
Beitrag13-11-2008, 14:57    Titel: 1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Antworten mit Zitat
Einspritzpumpe bei der Gelegenheit auch gleich abgedichtet, und dabei die Hubscheibe falsch herum eingebaut?
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP kaputt ?? Springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW vento 1.9l TD AZZ Springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Ahf gewechselt ! Springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
