Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an
Meanmashine
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2007
Beitrag01-02-2007, 19:59    Titel: Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an Antworten mit Zitat
Guten,
kann mir jemand verraten wo bei meinem Motor die Markierungen von der KW, der NW und der Einspritzpumpe sitzen. Das ist eine 1,9 tdi Maschine, ohne PD. MKB: AFN. Ich habe den ZR und dieWaPu gewechselt, Beim probieren ohne Kühler und etc. ist er nach kurzem orgeln für kurz angesprungen hat ziemlich gequalmt und reagierte nicht aufs Gaspedal. Jetzt geht er gar nicht mehr an. Beim Polo usw gabs Pfeile auf dem Gehäuse und Punkte auf den Zahnrädern, hier ist es leider nicht so leicht. Ich glaube da hat sich etwas verschoben und weil das Gaspedal elektronisch ist und nicht reagiert befürchte ich es ist die Einspritzpumpe.
MfG
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
kai_od
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2006
Beitrag01-02-2007, 20:06    Titel: Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an Antworten mit Zitat
guckst Du hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3075
Kai
http://images.spritmonitor.de/260471.png
Meanmashine
Beitrag01-02-2007, 20:59    Titel: Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an Antworten mit Zitat
Super,
danke für die Antwort, daran habe ich gar nicht gedacht das Diesel auch so eine Markierung haben.
Ich probiere es morgen direkt aus.
MfG Viktor.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Jürgen
Beitrag01-02-2007, 21:01    Titel: Springt nach Zahnriemenwechsel nicht an Antworten mit Zitat
Ich gehe mal davon aus dass du ohne weitere Kentnisse und Spezialwerkzeuge (NW-Lineal, Absteckstift für ESB, 2-Lochschlüssel für Spannrolle und eventuell eine Diagnosesoftware) versucht hast den ZR zu wechseln und gehe davon aus, dass du sowohl die Steuerzeiten als auch die ESP erheblich verstellt. Die ESP ist wahrscheinlich um einen Zahn verstellt, was sehrleicht passieren kann wenn der die NW noch die ESP in den zu OT korrespondierenden Stellungen blockiert sind. Jetzt ist eine Grundeinstellung erforderlich, wofür zumindesten ein NW-Lineal und ein ESP-Dorn (kann mann auch selbst bauen) - schau mal hier im Forum mit Suchfunktion - du wirst einiges zu dem Thema finden.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Werkstatt Rätsel, 1.9TDI PD Springt nach Kopfumb. nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor läuft nicht nach Zahnriemenwechsel (2,5 l V6 TDI, AKN) Dieselschrauber Bar
