TDI geht aus
OlliP
Beitrag01-04-2003, 11:36    Titel: TDI geht aus Antworten mit Zitat
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, daß mein TDI
direkt nach dem 'Anspringen' wieder ausgeht. Nochmal
am Schlüssel gedreht und die Kiste läuft dann problemlos!
Bin ich eigentlich nicht gewohnt, von meinem 'BESTEN'!!!!
Wat kann dat sein ??
Olli
DocSnydor
Beitrag01-04-2003, 11:46    Titel: TDI geht aus Antworten mit Zitat
Probleme mit der Wegfahrsperre? Wackelkontakt etc...
Michael II
Beitrag01-04-2003, 11:59    Titel: TDI geht aus Antworten mit Zitat
um welchen TDI geht es denn (MKB, Modelljahr)?
Tschüss
Michael II
OlliP
Beitrag01-04-2003, 12:36    Titel: TDI geht aus Antworten mit Zitat
danke für die ANtworten!
Es handelt sich um einen SEAT Leon TDI, MJ2002, ASV Motor 110PS,
derzeitiger Kilometerstand 15.000
Reicht das ??
CU
Olli
Michael II
Beitrag01-04-2003, 15:36    Titel: TDI geht aus Antworten mit Zitat
leuchtet die Wegfahrsperrenlampe wenn der Motor ausgeht?
Hast Du mal den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes und den Kombiinstrumentes ausgelesen?
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 geht aus... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 V6 TDI (AKN) geht aus.. Diesel Motorentechnik
