davidshoes Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002 Beiträge: 155 Karma: +6 / -2 Wohnort: Sachsen
20-04-2003, 20:23 Titel: T4 geht aus... |
Unser T4 TDI 111KW geht bei schneller Autobahnfahrt (über 160km/h) manchmal aus und nach ein paar hundert Metern oder so 10-30s wieder an. Meist, wenn der Tank nur noch 1/4 voll ist. Was kann das sein? Schäumt der Diesel so stark, dass er nichts mehr ansaugen kann? Wie gesagt, danach alles wieder O.K. |
Andy Gast
26-04-2003, 23:47 Titel: Fehlerspeicher...? |
und was steht dann im Fehlerspeicher....?
Andy |
davidshoes Blaumann
28-04-2003, 11:56 Titel: T4 geht aus... |
leider nichts! Und die Werkstatt hat keinen Plan! |
28-04-2003, 12:27 Titel: T4 geht aus... |
ohne weitere Überlegungen klingt das stark nach Relais 109 (Stromversorgugn Motormanagement)...
Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt auch in Deinem Modell verbaut ist.
Sie Dir die Relaisplatte an, falls eines mit Aufdruck '109 - Made in Tunesia' drinsteckt, ist das ein heißer Kandidat.
Grüße, Rainer |
davidshoes Blaumann
30-04-2003, 17:48 Titel: T4 geht aus... |
Das Relais wurde schon 2 mal getauscht ohne erfolg... |
maniac Gast
30-04-2003, 17:56 Titel: T4 geht aus... |
bist bestimmt jedesmal vorher ne lange bzw starke rechtskurve gefahren, oder?
is jeher ein problem beim t4. er saugt luft.
etweder volltanken oder fuß vom gas in der (harten) kurve. |
davidshoes Blaumann
01-05-2003, 11:57 Titel: T4 geht aus... |
@ Maniac: Also wie ich es mir dachte, er saugt also Luft. Gut, dann halt nie unter 1/4 Tankinhalt fahren. |
maniac Gast
01-05-2003, 20:19 Titel: T4 geht aus... |
es reicht, den gasfuß in solchen situationen (leerer tank und lange kurve) leichter zu machen. nich digitalgas.
ich fahr immer bis die lampe brennt. ohne probleme. |
