AJT rückelt beim Bergauffahren keine Leistung
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag22-11-2008, 13:55    Titel: AJT rückelt beim Bergauffahren keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo
Habe einen VW T4 AJT 320 000km Zahnriemen vor 60 000 km erneuert
folgendes Problem
Beschleunigung ist normal auf gerader Strecke,
nur beim Bergauffahren fängt er fürchterlich zum stottern und ruckeln an und hat plötzlich keine Leistung mehr, schlechte Gasannahme, das bemerkt man im 3 Gang Vollgas ab 3000 U/min am stärksten.
Fehlerspeicher 17656 Spritzbeginn Regeldifferenz
P1248 -35-10 sporadisch
Der Fahrer des Autos hat mir auch geschildert das es dann im Fahrgastraum zum stinken anfängt.
Luftmassenmesser ist neu.
Der Motor läuft auch im Leerlauf sehr rauh.
Habe den Spritzverstellerregelbereich überprüft ist im
Leerlauf 755 U/min früh 7-8.6 Grad v. OT Tastverh 88 – 91%
775 U/min spät 3-4 Grad v. OT Tastverh 83-90 %
Ist es normal dass das Tastverhältnis immer nahezu gleich bleibt. Müsste es nicht in Spätverstellung wesentlich geringer sein so um die 30-35%
Währe über jeden Tipp sehr dankbar!!!
Beitrag22-11-2008, 16:59    Titel: AJT rückelt beim Bergauffahren keine Leistung Antworten mit Zitat
wenn 'spät' 3-4°KWvOT ist, erklärt das den rauen Lauf, ist ein bissl zu früh. Entweder Pumpe nicht richtig eingestellt oder diese ist mechanisch defekt.
Drehe doch erstmal den Förderbeginn mit dem TDI-Timingchecker richtig hin.
Gucken, ob die Einspritzpumpe genug Sprit bekommt, und natürlich ob die Umlenkrollen vom ZR ok sind.
chriskross
Beitrag22-11-2008, 21:04    Titel: AJT rückelt beim Bergauffahren keine Leistung Antworten mit Zitat
ok werd ich mal checken thx
gib dann bescheid
chriskross
Beitrag25-11-2008, 14:32    Titel: AJT rückelt beim Bergauffahren keine Leistung Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge keine Leistung beim tdi 1z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge keine Leistung beim AXE nach PD-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge keine Leistung nach Stillegung des AGR beim AFN TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch steigt, Weisse Wolke beim starten, keine Leistung Diesel Motorentechnik
