Kulanz bei defekter Lenksäule
Uwe
Beitrag27-03-2003, 14:39    Titel: Kulanz bei defekter Lenksäule Antworten mit Zitat
Hei!
Bei unserem A4 Bj. 4/2000 und 60.000 Km entstehen beim Lenken Schleifgeräusche mir unbekannter Ursache aus dem Bereich des Lenkrades. Es hört sich an, als würde irgendwas an der Lenkradnabe scheuern. Die Werkstatt meint, die Lenksäule müsse getauscht werden. Kulanz: Gar nichts!
Welche Möglichkeiten habe ich? Müsste das nicht auf Kulanz gehen? Wie sieht es mit Eigenreparatur aus? Kennt jemand das Problem?
Gruß Uwe
Rudi
Beitrag27-03-2003, 14:59    Titel: Kulanz bei defekter Lenksäule Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
hat meiner auch ab und an. Ursache war bislang immer Dreck am Schleifring der Hupe. Dagegen hilft das einfädeln z.B. eines festen Stücks Stoff, dieses mitlenken, um die Schleiferbahn zu säubern und anschliessend längs am Schleifer rausziehen, um selbigen zu reinigen.
Beim einfädeln aufpassen, das der Schleiferkontakt nicht verbogen wird.
Gruss Rudi
Uwe
Beitrag27-03-2003, 15:28    Titel: Kulanz bei defekter Lenksäule Antworten mit Zitat
Vielen Dank, werds gleich probieren. Trotzdem noch mal ne Frage: Wie siehts in meinem Fall aus mit Kulanzregelung?
Gruß Uwe
Uwe
Beitrag30-03-2003, 12:44    Titel: Kulanz bei defekter Lenksäule Antworten mit Zitat
Hab heute mal nachgeschaut, es ist definitiv nicht der Schleifkontakt. Das Geräusch kommt aus dem Gelenkbereich an der Spritzwand. Da ist ein Lager, durch das die Lenksäule hindurchführt. Es ist nicht eindeutig zu erkennen, aber ich glaube, das Lager an sich ist fest und die Lenksäule dreht sich im Lager. Nebendran liegt geringer Abrieb. Ich habe auch das Gefühl, die Lenkung geht geringfügig schwergängiger.
So wie es ausschaut, ist das ganz schön Action, bis man da dran kommt. Das hätte ich gerne in der Werkstatt machen lassen, wenn es Kulanz gibt.
Aussage der Werkstatt: KEINE!!!
Weiss jemand genaueres über die Kulanzbedingungen?
Gruß Uwe
Uwe
Beitrag05-04-2003, 19:28    Titel: Kulanz bei defekter Lenksäule Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Weiss wirklich niemand was dazu???
Fahrzeug A4 Bj. 4/2000, 60.000 Km, Lenksäule defekt. Gibts dazu ne Schadennummer? Kulanz???
Gruß Uwe
Beitrag06-04-2003, 8:26    Titel: Kulanz bei defekter Lenksäule Antworten mit Zitat
Hi Uwe,
da sich die Kulanzbedingungen bie VAG Verändert habe wird von Fall zu Fall entschieden. Da es sich hier aber um einen Laufleistungsuntypischen Defekt handlet könnte die Aussicht auf Kulanz recht gut sein.
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kulanz/Garantie bei defekter Batterie Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Antriebswelle auf Kulanz ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kulanz für Turbo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kosten wegen Kulanz ? Diesel Motorentechnik
