Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Steffen G und E30_V8 gefällt das.
Beitrag19-07-2023, 19:47    Titel: Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Zitieren
Aktuelle Fahrzeuge besitzen eine Störungslampe um defekte Leuchtmittel (Lampen) anzuzeigen.
Im Beispiel eine defekte Tagfahrlichtlampe rechts (ausgelesen mit VCDS), welche zu besagter Störungsanzeige führte.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 C HW: 7E0 937 090 C
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H82 0752
Revision: B9082001 Seriennummer: 4000 024181189
Codierung: 62A8393A4A21201201200F806CAB8ED4D29069C960CD6970330400B30800
Betriebsnr.: WSC 02762 534 100478
VCID: AB164661CAF65ECBCE-80FE
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 300118 04 47 0106
Codierung: 0228DD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 M HW: 7E0 959 801 M
Bauteil: J386__TSG_FT 004 0653
Seriennummer: KU0KU017011880173811
Codierung: 0400A0
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 M HW: 7E0 959 802 M
Bauteil: J387__TSG_BT 004 0653
Seriennummer: KU0KU023011880230577
Codierung: 1400A0
1 Fehler gefunden:
02746 - Lampe für Tagfahrlicht rechts
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 125956 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.05.29
Zeit: 12:57:37
Ein Diagnosesystem wie VCDS ist hier hilfreich um festzustellen welche Lampe für die Störungsmeldung verantwortlich ist, denn nicht immer hat das entsprechende Leuchtmittel einen permanenten Totalausfall und nicht immer werden alle Lampen überwacht.
Du bist nicht berechtigt diese Datei(en) zu sehen, logge Dich ein bzw. registriere Dich für erweiterte Rechte oder Status-Updates.
Bewertungen - Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lebensdauer H7-Lampen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Xenon Lampen blenden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Diesel Motorentechnik
