Luftweg
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-04-2003, 7:59    Titel: Luftweg Zitieren
wie ist eigentlich der genaue Weg der angesaugten Luft, also vom Lufteintritt bis zur Brennkammer inkl. LMM, LLK, Turbo, Ansaugbrücke etc??
Grüsse
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Beitrag01-04-2003, 8:04    Titel: Luftweg Zitieren
Luftfilter
LMM
Turbolader (Verdichterseite)
LLK
Ansaugbrücke
Brennräume
Abgaskrümmer
Turbolader (Turbieneseite)
KAT
Endschalldämpfer
Beitrag01-04-2003, 9:19    Titel: Luftweg Zitieren
KLeine Ergaenzung, die fuer evtl. Erweiterunegn wichtig ist:
(gilt fuer den 1Z)
Luftfilter
LMM
LLK
>> Temperaturmessugn der Ladeluft
Ansaugbrücke
>> Ladedruckmessung
Brennräume
Abgaskrümmer
KAT
Endschalldämpfer
Die beiden >> Ergaenzungen zeigen, dass ein effektiverer LLK (LL kaelter aber dadurch auch dichter, dadurch weniger Druck) eigentlich vom STG ausgegleichen werden muesste, weil an der Ansaugbruecke der Druck sinkt.
Ist nur die Frage, ob das STG die "system immeneten" Parameter "kennt" und sich ueber den effektiveren LLK wundert und womoeglich mit Notlauf quittiert.
der immer noch Wasser vor den LLK spruehen will
Beitrag01-04-2003, 10:26    Titel: Luftweg Zitieren
LLK
Ansaugbrücke
>> Ladedruckmessung
Hi Martin,
bei einigen (neueren) Motoren wird die Ladedruck- und Temperaturmessung auch über einen Kombisensor am oberen Ende vom LLK vorgenommen (nicht beim 1Z icon_wink.gif ).
Huch icon_eek.gif , Vergessen! Ich kann mich bei meinem Golf3 1Z aber auch nicht an einen Mittelschalldämpfer erinnern - da war nur der KAT.
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-04-2003, 10:43    Titel: Luftweg Zitieren
Danke an Alle,
ich denke, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Ich habe nämlich das Problem, dass mein Wagen kaum noch Leistung hat (Vmax ~ 180 km/h) und festgestellt, dass der Druckschlauch LLK --> Ansaugbrücke ein Loch hat. Ich hoffe, dass mit diesem kaputten Schlauch einiges erklärt ist, da ja der LMM ein falsches Signal an das STG gibt und zusätzlich die bereits verdichtete Luft nur teilweise in die Brennräume gelangt und die restliche Luft verpufft.
Grüsse
Thomas
Beitrag01-04-2003, 15:34    Titel: Luftweg Zitieren
@ Bertil
Ja stimmt mit dem KombiSensor (der sollte dann aber am Ausgang sitzen und daher auch die Mehrleistung des LLK merken).
Die Teile des 1Z Auspuffs:
Turbo
Flexrohr mit Kat (erst als Ersatz auch getrennt)
Doppelschelle
Rohr bis zur H-Achse
MSD mit ESD (erst als Ersatz ueber Achse trennen, Doppelschelle einbauen)
d.H. bei einem defekten Flexrohr muss "vorne alles" neu -> 700 EUR !!!
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Beitrag04-04-2003, 21:13    Titel: Luftweg Zitieren
Ja,
jetzt habe ich heute den Druckschlauch LLK --> Ansaugbrücke ausgetauscht und die Karre läuft auch wieder ganz gut. Aber ich habe schon einen Mörderschreck bekommen, was alleine in diesem Schlauch für ein Dreck drin hängt!!!
Hängt das auch mit der AGR zusammen oder geschieht das mit der Beimischung der Abgase erst später, also in der Ansaugbrücke??
Thomas
Golfmann
Beitrag06-04-2003, 11:46    Titel: Luftweg Zitieren
Hi Klopfer.
Wenn du das Öl in den Ladeluftrohren meinst, dann liegt das an der Kurbelgehäuseentlüftung. Die Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse und dem Zylinderkopf werden wieder in den Ansaugtrackt eingespeist, um Sie nicht in die Umwelt zu blasen. Das ist der Schlauch der in das Rohr zwischen LMM und Turbolader mündet.
Gruß Golfmann
