Welche Ladedruckanzeige ??
SST
Beitrag24-05-2002, 15:33    Titel: Welche Ladedruckanzeige ?? Wird übersetzt...
Ich möchte mir eine Ladedruckanzeige kaufen,
habt ihr Tips welche besonders empfehlenswert ist ?
Kann ich den einbau selbst machen gibts es Anleitungen ??
Danke im Voraus
Beitrag24-05-2002, 18:44    Titel: Fabrikat ist IMO fast egal . . . Wird übersetzt...
. . . der Meßbereich ist wichtiger.
Damit der Zeiger bei Laderproblemen mit zuviel Druck nicht gleich die Skala verläßt (oder am Anschlag klebt und man raten darf, wieviel Überdruck denn nun anliegt), würde ich den Druckbereich mit etwa 30 - 50% Reserve wählen.
Für die 90, 110 und 115 PS reichen dann 1,5 bar aus.
Die 130er und 150 haben deutliche höhere Ladedrücke, da würde ich ne 2bar-Anzeige vorziehen.
Auch wenn ein Saugbereich auf der Anzeige beim Diesel erstmal schwachsinnig erscheint:
Im Schubbetrieb kann man damit erkennen, wenn der Ansaugweg nicht mehr richtig frei ist (Laub, Filter zu usw.), und bei den neueren mit "Abstell-anti-Schüttel-Klappe" (ALH, AHF, ASV . . . ?)
kann man gleich deren volle Öffnung und Funktion beim Abstellen überwachen.
Stukov
Beitrag24-05-2002, 21:04    Titel: Welche Ladedruckanzeige ?? Wird übersetzt...
Ganz nebenbei kann man mit dem negativen Bereich die Unterdruckpumpe prüfen wenn man das Instrument an derselbigen anschließt (z.B. an einem freien Platz am Ventil nach der Pumpe.) Ist ganz interessant z.B. beim Bremsen den Druckverlust/Aufbau etc. zu beobachten.
Keine neuen Beiträge Digitale Ladedruckanzeige Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige: gehört in jeden TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Welche Ladedruckanzeige? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige, Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Günstige Ladedruckanzeige ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck- und Ladedruckanzeige Diesel Motorentechnik
