Audi A4 AFN: VP37 zieht keinen Diesel mehr
fctrieselAFN
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2009
Beitrag24-01-2009, 0:20    Titel: Audi A4 AFN: VP37 zieht keinen Diesel mehr Antworten mit Zitat
Guten Abend,
bin schon seit einiger Zeit ein stiller Mitleser, leider bin ich bei meinem Problem nicht so richtig fündig geworden.
Ich bin diese Woche mit dem A4 liegengeblieben, erst stotterte der Motor beim Beschleunigen, bei Standgas schwankte dann die Drehzahl bis der Motor aus ging und sich nicht mehr Starten ließ. Die Strecke vom ersten Stottern bis zum Absterben war ca 0,5-1km. Vorher habe ich keine Probleme festgestellt.
Erste Diagnose: Die VEP saugt keinen Diesel mehr an, um eine Verstopfung der Leitungen und des Dieselfilters auszuschließen wurde direkt am Vorlauf ein mit Diesel befüllter Trichter angeschlossen.
Sollte ich nochmal richtig das ganze Programm mit Überwurfmuttern zu den Einspritzdüsen lösen usw. mit dem Ziel die Pumpe zu entlüften oder ist das sinnlos?
Ist es möglich die Pumpe wieder instandzusetzen oder doch lieber eine Austauschpumpe?
Oder kann die Fehlerdiagnose falsch sein und z.B. ein übersprungener Zahnriemen schuld sein?
Gruss fctriesel
Boro
Beitrag24-01-2009, 11:10    Titel: Audi A4 AFN: VP37 zieht keinen Diesel mehr Antworten mit Zitat
Sinnvoll ist es schon wenn die Pumpe mal ganz leer war, ich habe dazu immer am Rücklauf über nen Schlauch per Mund die Pumpe 'entlüftet', Muss man recht kräftig zutschen aber es geht! Solange gesaugt bis Kraftstoff kommt und dann überwurfmuttern ab, nen Lappen drum und orgeln lassen bis auf allen 4 Leitungen Diesel kommt, festschrauben starten, fertig,
wenn nix kommt wird die Pumpe wohl defekt sein
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
fctrieselAFN gefällt das.
Beitrag25-01-2009, 12:39    Titel: Audi A4 AFN: VP37 zieht keinen Diesel mehr Antworten mit Zitat
Falls Du keine Handvakuumpumpe zum Entlüften hast, kannst Du Dir auch gut mit einer dicken Einmalspritze vom Apotheker behelfen. Mit etwas Isolierband dicker gemacht paßt der Stutzen in den Rücklaufschlauch. Nach jedem Ansaugen den den Rücklaufschlauch mit einer Schlauchklemme absperren, und die Spritze wieder in Ansaugstellung bringen.
Dein Problem kann aber eine ganz andere Ursache haben. Hast Du schon mal das Kraftstoffabschaltventil und seine Ansteuerung geprüft?
mfg
fctrieselAFN
Beitrag10-02-2009, 11:04    Titel: Audi A4 AFN: VP37 zieht keinen Diesel mehr Antworten mit Zitat
als Abschluss: Der AFN läuft wieder, ohne neue VP37, obwohl mir der Freundliche schon eine neue einbauen wollte.
Habe die Batterie wieder eingebaut die aufgeladen worden war, der Motor sprang sofort an!
Nach ein Tagen wieder im Betrieb kam das Ruckeln wieder, bin dann auf den 8-Poligen Pumpenstecker gekommen der Kontaktschwierigkeiten hatte!
Jetzt läuft er wieder so wie es sein muß.
Danke für die Beiträge und Gruss
fctriesel
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dieselpumpe zieht keinen Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel zieht die Wurst nicht mehr vom Teller Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 AKE bekommt keinen Diesel!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge vp 37 zieht keinen sprit Dieselschrauber Bar
